Текущее время: 10 июн 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Lenovo B570(Wistorn LZ57 MB)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 12:07
Lenovo B570(Wistorn LZ57 MB) Пришел с проблемой не вкл.Закипала pu4103 ,заменил ее и резистор (pr4115 расколот был)ноут стартонул нет изо и куллер работает на высоких оборотах!
напряжения:
PL4001 - 10.84V(с аккумулятором)
PL4101 - 3.34V
PL4102 - 5.10V
PL4701 - 1.74V
PL4501 - 1.05V
PL4302 - 1.15V
PL4401 - 0V :sh_ok: на pu4405 (4-я нога) 5v есть!
PL4301 - 1.16V
PL4601 - 1.5V
PL4801 - 0,90V
проц:Celeron B800
чипсет: bd82hm65 (slj4p)
видео:интегрированое Intel HD
в обвязке PL4401 все живое,в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570(Wistorn LZ57 MB)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 13:14
копать в сторону просмотра активности на лпц-шине.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 00:15
Биос прошить для начала.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 10:58
Прошить вслепую через флеш не получилось :-( !буду пробовать на программаторе!И еще заметил ,что при подключении блока питания ноут включается сам без нажатия кнопки(на кнопку реагирует т.е откл. и вкл.) ,с батареей все как обычно стартует от нажатия на кнопку!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 14:59
Прошил биос, все осталось попрежнему!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:14
думаю в сторону bd82hm65 (slj4p)(греется очень сильно),но под рукой только новый bd82hm65(slh9d)!Прокатит ли замена?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 12:26
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=70574
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 15:49
все понятно !буду пробывать :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistorn LZ57 MB) Не включается
Даврон
2961
25 апр 2017, 11:35
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistorn LZ57 MB) Не загружается ОС
mwise
05 май 2017, 12:00
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570E (Wistorn LZ57) Не видит сеть
aleksei18rus
1473
25 авг 2017, 15:16
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB 10290-2) Странности после замены хаба.
Shurikkk
11 ноя 2014, 14:43
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xaljavshik и гости: 18
