Здравствуйте Acer Iconia Tab a3-A30 model:A5003 медленная зарядка(полная зарядка ~40 часов). при разряженной батареи ток потребления составляет 0,18 А(от любого источника питания). Батарею подкидывал другую, та же петрушка. в обвязке по usb все вроде нормально. подозреваю, что виноват контроллер AXP288 или его обвязка. подскажите пожалуйста куда копать? MB: DA0NKFMB6E0 rev: E P.S. изначально при подключении к пк не определялся(неверное усб устройство)
В первую очередь еще раз просмотрите дата линии USB. При их обрыве как раз бывает медленная зарядка из-за того, что аппарат не может правильно определить ЗУ. Смотреть удобнее всего на диодной прозвонке (падения напряжения обычно где-то 0,5-0,7В). Косвенный признак в случае повреждения дата линий - не определяется компьютером. Кроме обрыва - еще могут уйти в кз диоды-суппрессоры по этим линиям (если они есть, конечно). В этом случае будет нулевое падение напряжения на линиях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
