Текущее время: 29 май 2024, 08:03
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на сколько вольт стабилизатор MAS1117 Добавлено: 21 апр 2020, 14:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Даташит смотрите, типовую схему включения. И на самой плате, относительно даташита смотрите, как включен - фиксированное напряжение или регулируемое. С фиксированным, как правило, ещё и напряжение указывают на корпусе.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на сколько вольт стабилизатор MAS1117 Добавлено: 21 апр 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Delphin911 писал(а): MAS1117 там точно MAS1117 не AMS1117 Если 1 нога на массу, то фиксированное, если через делитель к массе и выходу, то регулируемое.
Delphin911
Сообщения: 115 Откуда: Москва
igils писал(а): С фиксированным, как правило, ещё и напряжение указывают на корпусе.
Ну на корпусе написано что я написал. Первая строка MAS1117, вторая строка 0503. А даташит по MAS1117 для всех напряжений один. Я вот и хочу понять на 5 вольт этот стабилизатор или на 3,3. ---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ---------- Delphin911 писал(а): там точно MAS1117 не AMS1117 Если 1 нога на массу, то фиксированное, если через делитель к массе и выходу, то регулируемое.
Пардон! ОписАлся. AMS конечно.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на сколько вольт стабилизатор MAS1117 Добавлено: 21 апр 2020, 15:24 |
Delphin911 писал(а): А даташит по MAS1117 для всех напряжений один Даташит один, и в нем все рассказано о различиях стабилизаторов, их схемах включения и маркировках. Если на корпусе не указаны цифры, на какое фиксированное напряжение данный экземпляр, то стабилизатор с регулируемым напряжением. Страница 8 даташита. Схема включения - первый рисунок. Хотите точных значений? Замеряете / выясняете входное напряжение. Измеряете номинал резисторов в делителе и по формуле под первым рисунком узнаете, какое выходное напряжение стабилизации выставлено. Это не сложно.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Подскажите на сколько вольт стабилизатор MAS1117 Добавлено: 21 апр 2020, 15:30 |
igils писал(а): Даташит один, и в нем все рассказано о различиях стабилизаторов, их схемах включения и маркировках. Если на корпусе не указаны цифры, на какое фиксированное напряжение данный экземпляр, то стабилизатор с регулируемым напряжением. Страница 8 даташита. Схема включения - первый рисунок. Хотите точных значений? Замеряете / выясняете входное напряжение. Измеряете номинал резисторов в делителе и по формуле под первым рисунком узнаете, какое выходное напряжение стабилизации выставлено. Это не сложно.
Понял. Спасибо!
