Текущее время: 16 май 2024, 02:59
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b нет инициализации Добавлено: 20 сен 2012, 18:34 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
На счёт корректности замены читайте здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=28881&hilit=0674022А вот по поводу неисправности - диагностировать не мешало бы перед заменой. Охота чипы туда-сюда менять? Тем более, что этот чип почти всегда реагирует на диагностический прогрев... Проц поменяйте, все напряжения померьте, генерации на кварцах...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b нет инициализации Добавлено: 20 сен 2012, 21:30 |
Меряйте напряжения и генерации на кварцах, смотрите активность на ЛПЦ и, при её наличии, - цепляйте постку. arsed писал(а): ...где то читал что если 5 раз оба индикатора моргают то это ошибка системной платы... Вот здесь читали:
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b нет инициализации Добавлено: 20 сен 2012, 23:42 |
Raimondas писал(а): Незнаю как вам, но мне пост карты только пабольше запутает.Я бы проц менял, очень они гиблие, у меня уже кучя валяется мёртвых и при том показывали разные ошибки индикаций. Может и нехорошо так делать, но они на прогрев реагирует также удачно как и ваш северный мост. Факт - реагируют. А если отреагирует - лучше потом поменять на исправный...
CrashAston
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b нет инициализации Добавлено: 23 сен 2012, 13:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 20:51 Наличности на руках: 67.01
Сообщения: 10 Откуда: UA
arsed писал(а): да да именно это читал .. только на сайте ... завтра подпаяю карту посмотрю.. На посткарте будет 00 и через каждую секунду reset. Если север новый и посажен нормально, тогда остались проц/сокет. arsed писал(а): Подскажите может все же не корректная замена? 4026 идут с завода на этих платах.
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b нет инициализации Добавлено: 24 сен 2012, 18:13 |
arsed писал(а): да .. на посткарте циклический ресет.. И моргать, видимо, тоже перестал? Север или плохой или не сел. В связи с дефицитом 26-х гонят реболл часто.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b нет инициализации Добавлено: 25 сен 2012, 16:49 |
arsed Вы так ничего и не написали про питания. Меряли? Все в норме? Желательно, на пульсации тоже проверить, особенно процовое. В биосе уверены, правильный? Бывают флэшки неисправные - вроде, шьются, но в ноуте не работают потом. Отвал чего-либо (например, сокета) не исключается. Конечно, исправный проц подкинуть - самое простое и правильное. Да, и в исправности 026, который Вы поставили, я так понимаю, Вы не уверены...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP 6735b нет инициализации Добавлено: 26 сен 2012, 02:28 |
arsed писал(а): ...я уже стал неуверен в нормальности чипов... не помню откуда брал их если честно .. но помоему в partsdirect... по ним нареканий пока не было , работают хорошо и честно Чипы? Или partsdirect? Сейчас никто не застрахован от китайского реболла - ни partsdirect, ни даже сам Господь Бог. Где брали биос для перешивки и уверены ли в его исправности?
