Текущее время: 02 июн 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: GTX 780 отвал GPU или проблема в памяти? Mods+Mats поможет?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:08
Доброго времени суток, ситуация такая, вроде у меня отвал GPU на GTX 780, в диспетчере устройств ошибка (Код 43). Артефакты есть на экране лого материнской платы, перед самой загрузкой:
Плюс артефакты проявляются на синих пикселях, но очень редко и слабо. В целом на компьютере можно нормально работать, смотреть потоковое видео, конвертировать видео, только не поиграть.
Вот что показывает GPU-Z:
Mats и Rufus скачал из этой темы viewtopic.php?f=48&t=96805
Отключил на всякий случай все диски, пробывал подключать монитор в разные порты DVI, вначале появляется такое окно:
Потом:
При попытке ввода команд:
Может быть делаю что-то не так? Или эта программа не рассчитана на работу с такими старыми картами? Мне нужно узнать проблема в GPU или памяти, если вариант первый, то карту в мусорку, если второй может получится договориться с мастерами о замене сгоревшей памяти по нормальной цене.
Прочитал кучу тем об работе с mats, голова уже пухнет, по описанию программа сама должна была запустить тест автоматом, но на практике… Пожалуйста помогите разобраться. Объясните доступным языком, может я делаю глупую ошибку, или программа не работает при отвале GPU, или она не подходит для серии GTX 7**?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 780 отвал GPU или проблема в памяти? Mods+Mats поможет?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:19
судя по артефактам больше похоже на ГПУ.
Попробуй в качестве диагностики прогреть кристалл.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:42
А если с кристаллом всё нормально, прогрев может его убить? Как лучше его прогреть, чтобы не сломать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:45
все подходит. запишите тест на другую флэшку. попробуйте на другой плате.
Сделайте нормально тест - дальше уже подскажут, че сразу всем все греть надо не пойму.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 21:47
если именно прогреть то ничего не будет, не стоит его прям жарить до потемнения. На фене выставляй температуру 300 градусов и направляй на кристалл, с обратной стороны платы держи пальцем и когда пальцем будет уже горячо держать то все хватит.
так я же и написал что прогреть нужно в качестве ДИАГНОСТИКИ, если артефакты пройдут то сразу понятно что отвал кристалла и нужна его замена, если конечно это целесообразно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:39
Угу, у Вас на флеку записался FreeDOS, дальше он и запускается. MATS построен на linux дистрибе. Сам MATS не запустился. Исходник в формате IMG, его руфусом просто запилите на флеху и все должно запуститься. Там даже настроек никаких толком выставлять не нужно.
Лично у меня прекрасно работает на убитой gtx 570. (ставлю эксперементы)
Тут 50/50, если есть время и терпение, то перекидывать память на заведомо рабочую, чтобы исключить ее. MATS не покажет кто именно труп, если конечно одна банка не померла
это ни как не влияет на запуск программы
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
Я бы термеческие воздействия делал бы в самую последнюю очередь
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 21:56
90% что проблема в чипе. на них память редкость просто... это на современных Rx570,1060 и.т.д после майнинга да. посмотри канал vikk-off определяется прогревом. не трать время на матс...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Looking for MATS MODS for GTX 780 Ti
konsolkraft
23 июн 2023, 10:39
konsolkraft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 780 нет питания памяти и GPU
dmitriy.0401
11
3113
22 дек 2019, 15:01
dmitriy.0401 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Положение памяти на Nvidia Quadro 5000 и Mods + Mats
shchozavgodno
11 мар 2021, 20:29
shchozavgodno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats на высокой частоте памяти.
nicetigo
12 июл 2022, 16:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
