Текущее время: 02 июн 2024, 08:08
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 08 апр 2020, 19:22 |
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 91.10
Сообщения: 56 Откуда: Ukarine
Добрый день. САБЖ рисует "пустые" квадраты по всему полю экрана. Иногда куски картинки просто "исчезают" и т.п. При этом Винда стартует. GPU-Z пишет NVidia GeForce 960, ГПУ - GM206, Память GDDR5 (SAMSUNG), ширина шины - неизвестна, объем памяти - 0, пропускная способность - неизвестна. Ниже ГПУ клок - 1279Мгц, Мемори - 1800Мгц На плате на самом ГПУ GM206-300-A1, память Samsung K4G41325FC-HC28 (всего 4шт. = 2Гб/128бит) Кто и что делал с САБЖом - неизвестно. Купил её в таком состоянии на "для набраться опыта в ремонте". Матс ругается на всю память сразу (если я правильно понял) mats version 400.184. Testing GM206 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
MATS: Write Error Count: 10550016
Read Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 2637568 0
FBIOA1 0 2637440 0
FBIOB0 0 2637440 0
FBIOB1 0 2637568 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
Сдуру начал дуть/качать первую банку, пока не посмотрел на GPU-Z. Грешу страпы. Или кто-что скажет?
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 09 апр 2020, 12:07 |
Думаете ГП? Как-то не похоже, хотя... На всяк случай дунул на кристалл 310С, ничего не изменилось. Ровным счетом ничего. Обратил внимание, что был зашит не родной биос для этой карты. Зашил родной - тоже ноль реакции. Чего-то подозреваю, что кто-то мог сорвать перемычку на конфигурационных страпах. Но ничего не нахожу под линзой. Уже все пустые пятаки осмотрел, явных следов нет. Может кто подсказать, где на этой карте страпы, не пойму, или фотку референсной карты (можно GTX950 хотя-бы) в хорошем разрешении, чтоб было видно все резюки?? Спасибо.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 09 апр 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dj_kiridza писал(а): Думаете ГП? не факт. может конечно и все 4 банка памяти сдохли, никто не предскажет. просто статистика показывает если ошибки по всем банкам, вероятность дохлого чипа высокая. поменяйте два банка памяти на заведомо исправные и всё узнаете - память или гпу. дунуть на чип в этой серии не помогает, бесполезное занятие. по вопросу страпов - таких карт под рукой нет. Вы бы лучше фото своей карты сделали с обеих сторон в хорошем качестве, наверняка смогли бы подсказать где они расположены.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 09 апр 2020, 13:09 |
Да вот нету под рукою таких банок. Да и другой карточки, чтоб перекинуть местами тоже нету (( А фотки моей вот: и вот: Сорри за качество - телефоном. Есть пару резаков подозрительно похожих на паянные, но, тут везде какая-то такая пайка ... китайская.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 11 апр 2020, 01:33 |
2 madking О! Спасибо. Я замерял сопротивление на пятках без резистора на пределе 600 Ом - мультиметр показал бесконечность. Так что, скорее всего 400 Ом там и есть.
2 BrasilBack А вот этого не замерял. Карта осталась на работе. Замерю не раньше понедельника, но, за наводку спасибо!
2 All Первое, что сделал, когда сабж получил на руки - проверил сопротивление по линиям PCI-E и DVI - разброс в пределах отклонений. Решил покачать первую (нулевую, как мне показалось) банку - то случайно сдвинул её. "Не вопрос", думаю, почищу, отреболю... ну и, нарукожопил: сразмаху поотрывал пятаки, испортил маску (китай оказался слишком китай). Думал уже списать её, а потом, как-то, потихоньку повосстанавливал пятаки, нанёс новую маску (правда в наличии только "зеленка" механик, но цвет на скорость не влияет), в общем, решил дать ей шанс )))
Любопытно: что без той первой банки памяти видуха работает точно так-же, как и с нею (как работала ДО того, как я её снял, так и после того, как поставил). Еще сегодня хотел покачать два банка со стороны ГП. "Залил" мартина, одна банка ничего, а вторая начала кипеть. Да так, что шары послипались. Снял эту банку, а под ней привет от предыдущих мастеров: совсем дикий флюс, - липкий, - еле отмыл. На всяк случай снял и вторую микруху (со стороны ГП). Любопытства ради проверил карточку без этих двух чипов - результат тот же - работает так-же, картинка та-же. Чипы поставил на место, итого, осталась одна микросхема памяти, которую я еще не шатал и не снимал. Теперь думаю, может грабли там зарыты, может с неё надо было начинать... Но, это уже мысли в слух. Вначале поставлю резак на 400 Ом на своё место, посмотрю, а там если чего - и банку сниму. А, заодно, и сопротивление промеряю (на плате, на блокировочных кондёрах в обвязке рамы, так и на снятом чипе рамы).
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 13 апр 2020, 13:53 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
dj_kiridza писал(а): Попробую еще снять нулевую банку памяти а это какая?
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 13 апр 2020, 14:53 |
madking писал(а): а это какая? Если я правильно понял - это с обратной стороны от ГП первая по часовой стрелке (или против, т.к. там всего 2 чипа). Эта тот чип, который я еще не снимал, без которого (предположительно) карта не должна работать, так-как без остальных 3х работает... В общем, снял два, тот, который (предположительно) нулевой, он же звенел больше ом, чем остальные и "контрольный". В выпаянном состоянии оба чипа (испытуемый и контрольный) показывают идентичное сопротивление, в "столбце" 1 контакты A-B = 4,2К, в столбце 5 контакты B-C = 200 Ом. (что уже само по себе странно, нормальное для них 600-800 Ом вроде?). При этом на плате эти же контакты на обеих площадках показывают идентичное сопротивление примерно 100 Ом. Махнул эти два чипа местами. Картинка лучше не стала. Облить бензином и поджечь! ---------- Добавлено спустя 30 минут 39 секунд: ---------- Смеха ради прогнал МАТС, оказывается, ошибки памяти по нулевому чипу ушли FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 2637440 0 FBIOB0 0 2637440 0 FBIOB1 0 2637568 0
"mats version 400.184. Testing GM206 with 20 MB of memory starting with 0 MB"
Read Error Count: 0 Write Error Count: 7912448 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 2637440 0 FBIOB0 0 2637440 0 FBIOB1 0 2637568 0
Failing Bits: A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 13 апр 2020, 15:46 |
оооо тут уже плохо, только вы понимаете о чем пишите, столбцы а-б короче и ясно будет, если будете проверять так, диодная прозвонка относительно земли, на пятаках что на панели, если обрыв в любом из пятаков что обозначил, то можно снимать ГПУ и прозванивать дорожки. в зависимости от ГПУ 0.350 - 0.500мВ падение напряжения, и все должны быть идентичными друг к другу. Вложение: GDDR5 TEST.jpg
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 13 апр 2020, 19:36 |
2 madkingДа, я суть понял. Но сейчас всплыла новая тема. Решил я покачать ГП, залил под него мартина, начал греть - а он кипит (!) Как так? Мартин? Кипит? При такой низкой температуре? В общем пятая точка поняла неладное, снимаю ГП, а там тот самый липкий флюс, что был под одним из чипов памяти, и еще 5 пятаков окислены, а дорожки от тех пятаков уходят под ближайший чип памяти... В общем,ситуация "сам дурак", раньше надо было заглянуть под ГП, может сэкономил бы себе время. Только, трафарет у меня под этот ГП оказался из дешевой китайской фольги (иначе я это назвать не могу), при нагреве его коробит, как биметаллическую пружину... ( Пол дня угробил на 4 попытки ребола, еле-еле приспособился, более-менее отреболил. Правда, примерно полтора десятка шаров не хватает - вручную доставлю, но, уже не сегодня. Планы на дальше - посажу на место ГП, посмотрю на результат, а там может сниму один из чипов памяти да промеряю указанные Вами линии. Спасибо за подсказки и помощь!!
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 14 апр 2020, 01:25 |
dj_kiridza писал(а): при нагреве его коробит ага, его коробит из-за того что слишком быстро приближаете фен к трафарету, приблизительно начинать надо от 10 см 300 попугаев, ну и в спирально образным движением приближать фен.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 14 апр 2020, 02:11 |
Трафарет тонкий с большущими полями. Неравномерный нагрев, большая разность температур. Ручной паялкой сложно его равномерно нагревать, проще было бы на столе с подогревом, но нету приспособы, чтоб зафиксировать чип с трафаретом на столе. Последний раз примерно так и делал, как Вы написали - долго и муторно прогревал весь трафарет по периметру, плавно повышая температуру. И всё равно в конце его согнуло и он, как пружина, отскочил от чипа, попутно унеся с собой с полтора десятка шаров. Я думал, что и пятаки посрывает ан-нет, слава Богу, обошлось... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ---------- /Оффтоп Стыдно признаться, но за 30 лет (примерно), что я держу в руках паяльник - эта карта - мой первый опыт в пайке БГА. Конкретно - чуть больше пол года назад - микруха памяти, под которой я посрывал пятаки - первый блин, который я отреболил. Потом были всякие телефонные контроллеры, втч и мой мейзу, на котором я отреболил контрллер питания камер. После телефонных блох реболить такие "гигантские" микросхемы, как видеопамять - совсем не страшно, а, оказывается, легко и просто. А вот этот ГП - мой первый опыт ребола ГП, да и вообще, микросхем таких размеров - оказывается, бывают свои нюансы с трафаретами (с телефонными такого не было). Это я к чему - если где чего не так, или туплю - сильно ногами не пинайте Оффтоп/
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 14 апр 2020, 02:50 |
dj_kiridza писал(а): Трафарет тонкий с большущими полями. если трафарет 80х80 или 90х90 то он не для прогрева а для спец инструмента только для позиционирования, после надо снимать трафарет и паять. Но я вырезал оставив 5мм по краям. А вообще надо брать direct heating stencil. dj_kiridza писал(а): чтоб зафиксировать чип с трафаретом на столе используйте, каптон скотч Сообщение не в тему dj_kiridza писал(а): Это я к чему - если где чего не так, или туплю - сильно ногами не пинайте ну пока я не видел чтоб тут пинали, так иногда об стенку стукнут пару раз
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 19 апр 2020, 00:17 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
dj_kiridza писал(а): Это я к чему - если где чего не так, или туплю - сильно ногами не пинайте У меня только такой трафарет и есть и тоже сильно ведет, гнет и шары многие остаются в трафарете. Для себя вывел методику успешного реболла с 1й попытки на таких трафаретах: на двух противоположных углах гпу напаять по 1 шарику, помыть чип, тонко и нэжно намазать хорошего флюса на чип, чтоб достаточно для уверенной пайки, но недостаточно, чтоб поплыли и кидаю выровненный и чистый трафарет, без зажимов для реболла. Шары в лузы загоняем и аккуратно одним точным, но не резким движением поднимаем трафарет: в итоге все шары будут ровненько лежать на местах, потом быстрый визуальный контроль и на оплавление феном 350 градусов, минимальный поток. Набив руку на реболл уходит минут 15, в худшем случае слипалось пару шаров, если флюса переборщил немного, но оплеткой все устраняется вполне несложно
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 19 апр 2020, 00:47 |
Сообщение не в тему dennis85 писал(а): реболить только с нижним подогревом Если я на съемную хату буду тащить все оборудование, то окружающие слегка охренеют, на меня моя мадам и так уже косо поглядывает)
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 19 апр 2020, 09:03 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Сообщение не в тему dikabraz писал(а): Если я на съемную хату буду тащить все оборудование В чем проблема взять керамику от верхнего нагревателя(60*60мм) и подключить через димер? Или, на крайний случай, галогенку с отражателем(цоколь GZ6.35 на 12В), натянуть на нее кухонную фольгу и запитать от пары вольт? В начале 2000-х была вполне себе рабочая конструкция.. Места такие варианты занимают все да ничего.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 21 апр 2020, 15:22 |
Извините друзья, прошлая неделя была очч.тяжелой: полностю перестраивал сеть у одного заказчика, перепривзяка роутеров, ВПНы, и прочая шняга - времени ушло немеряно, в мастерской почти не был. По поводу трафаретов -вот такой у меня. К ста., научился паять шары маленьким паяльником без трафарета, еще потом об меленьку наждачку шлифонуть по высоте, залить флюсом, прогреть феном - выходят очч. даже равномерные шарики.
По-поводу видухи, как-то я её кажись "зажарил", но, нету времени её толком проверить. Может, чуть позже...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 21 апр 2020, 15:36 |
dj_kiridza писал(а): По поводу трафаретов -вот такой у меня. Дык это у Вас трафарет не для прямого нагрева
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 21 апр 2020, 16:09 |
2 dennis85Угу, фкурсе... З.Ы. если чё, реболю не шарами а флюс-пастой механик З.З.Ы. тут залил видео на тытрубу, как паяльником восстанавливал часть недостающих шаров - тупо оловом (вдруг кому интересно), правда, без наждачки, нажачка была позже... https://www.youtube.com/watch?v=aHc2L81jgC4
