Текущее время: 11 май 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: Asus UX305U (UX305UA rev 2.0) ЧАСТИЧНО не работают USB
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 18:36
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
На материнской плате 1 разъем USB 3.0
На дополнительной плате еще 2 разъема USB 3.0
Тот разъем, что на материнке работает только в режиме 3.0
Один из разъемов на дополнительной плате работает и в режиме 2.0 и в режиме 3.0
Второй разъем на доп плате не работает ни в одном из режимов.
5В на всех разъемах присутствует.
По борде на мать, все уходит под комбайн. На доп плате стоит Parade PS8713, так понимаю, что это делитель 3.0. Но линия 2.0, через шлейф, опять же уходит под комбайн.
Куда копать? Может ли так проц помирать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (UX305UA rev 2.0) ЧАСТИЧНО не работают USB
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 08:44
если есть ESD защита, для начала снимите ее.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:01
Неа, нет там ничего.
При отключенной доп плате, поведение разъема на мамке такое же. Т.е. PS8713 никаким образом не вмешивается в его работу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:09
D5201, уверены, что нету?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:14
Абсолютно! Нету =(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:47
проверьте падение напряжения в режиме прозвонки на рабочем порту и на нерабочем по D+ D-
если сильно отличаются - проц в топку
отключите от юсб все, вебку, блютуз и тд.
прошейте инженерный биос, используйте чистую ос или проверяйте видимость флэшки в биосе
если ничего не поможет - скорее всего проц в топку
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 09:28
Добрый день
У меня подобная проблема (все порты не работают). Очень расстроился из за проца. Все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 11:25
проц однозначно !!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:35
В общем, все еще раз перепроверил. БИОС шил. На весу, без какого-либо обвеса подключенного, та же ситуация. Выдали без ремонта с приговоренным процессором. Пусть доживает своё...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление
valentin4915162342
2332
15 июл 2019, 13:09
valentin4915162342 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 17:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook UX305UA (ux305ua rev2) нет 3 и 5V
Ren
2300
31 июл 2017, 12:53
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX305UA (UX305UA) Нет напряжения на выходе акб
GaRR
16 июл 2020, 05:14
GaRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac021ur (la-c811p) Не работают частично usb
Roman2022
11 янв 2023, 20:12
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GrassPlus и гости: 32
