Текущее время: 19 май 2024, 17:07
Eriol1
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) гудит куллер выключается Добавлено: 14 апр 2020, 15:18 |
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 01:20 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 45 Откуда: Днепр
По поводу выключений - похожее поведение будет, если установить процессор intel core I (3-4-5 и т.д.) серий при урезанном хабе (например - HM70) - Он не позволяет использовать ничего более производительного, чем pentium, при чем программно. Выражается как раз в том, что ноут будет работать 30 минут, а потом самопроизвольно выключится. По поводу кулера - что показывают датчики температуры? Может, им башню снесло и они завышают показания? В итоге система думает, что ноут перегревается и, в итоге, все отключает.
Doniak
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1) гудит куллер выключается Добавлено: 25 апр 2020, 15:30 |
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 09:54 Наличности на руках: 21.27
Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
IOD писал(а): Собрал на основе вашего оригинального, биос с чистым ME регионом, если не поможет, значит проблема не в ME регионе. спасибо за уделенное время но с вашим биосом ведет себя аналогично как и с моими :( Eriol1 писал(а): По поводу кулера - что показывают датчики температуры? Может, им башню снесло и они завышают показания? В итоге система думает, что ноут перегревается и, в итоге, все отключает. да в приделах нормы показывает я же писал) первым делом проверил)
_________________ Свидетель PQ41
