Текущее время: 29 май 2024, 12:56
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 19 апр 2020, 13:05 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
den2 писал(а): Вернулся пока к этой плате Проверить есть ли 100МГц на слотах PCIEx16 и PCIEx1(скажем на A13) и сравнить 2 этих "картинки"
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 20 фев 2023, 22:12 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Сегодня принесли такую же плату. В сервисе человеку сказали надо менять юг и озвучили такую сумму что он её решил скинь на Авито. Вместе с новым югом за 400р, досталась она мне. Грех было не взять. Так же тыкал во всё что можно, выяснил что плата не заводится без память. Установил, побежали посты и уперлись в 05. Проверил всё что касается памяти, там норм. И о чудо, перемычка CLR_CMOS, не в том положении, прям как тут описывалось. Далее уперся в код 12 который тут тоже упоминался. С ним оказалось всё просто, поставил видеокарту и всё завелось!
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Extreme3 Добавлено: 20 фев 2023, 23:16 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Оффтоп. Перемычка напомнила мне пару историй: 1) Приносят плату после сервиса с диагнозом "мертвый хаб". По итогу оказалось, что перемычка в положении ClearCMOS, флешка установлена наоборот и, кажется, не хватало перемычки Chassis. А у владельца предлагали выкупить плату по-дешевке. 2) Так же после другого сервиса притянули видеокарту с диагнозом "ГПУ труп, в КЗ". Не сразу понял, что ключ верхнего плеча установлен вверх ногами. Карту так же предлагали выкупить. Сволочи? Нет, бизнесмены!
