Текущее время: 19 май 2024, 21:52
neznae4ko
Заголовок сообщения: не заходит в настройки "биоса" Добавлено: 06 апр 2020, 01:04 |
Сообщения: 0 Откуда: Иркутск
Приветствую форум! Принесли тут ноут Асер Трэвэлмэйт. Я прошил биос, как и в теме viewtopic.php?f=59&t=53048. Теперь не заходит в настройки "биоса" (понятно, что юефи). Если в Grub, выбрать пунктик, то при перезагрузке зайдет. Иначе никак! ХЭЛП! Посдскажите, что нужно пропатчить. Ткните носом в ключевые слова!
neznae4ko
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 апр 2020, 10:02 |
Ciber SLasHЕсли б все так было просто.. Я снял видео. https://youtu.be/GcbQ5IHhd4kЕсли при загрузке нажать F2, то ноут пищит, сигнализируя, что увидел нажатие F2, но в сетап не заходит. Если не зажимать, то не пищит, но в настройки тоже не заходит. Некоторые машины, если не находят загрузчик ОС, то автоматически заходят в сетап. Этот ноут - не тот случай. Мне понятно, что прошивка UEFI что-то неправильно отрабатывает. Понятно, что нужно либо найти нормальную прошивку, либо пропатчить её самому. Прошивка ноута была обновлена ради того, чтоб система смогла грузиться в ЮЕФИ режиме с GPT EFI раздела. До перепрошивки система заходиола в настройки по F2, но в настройках невозможно было выбрать UEFI загрузку. После прошивки Система стала грузиться в Uefi режиме, но теперь не заходит в настройки. Поэтому теперь невозможно выбрать загрузочное устройство пред загрузкой (вне ОС). Точнее, если в загрузчике десятки выбрать соответствующий пункт, то зайдет в сетап. Через Grub тоже можно попасть в сетап. А по F2 не хочет. А очеень нужно. F2 не помогло, извлечение жесткого диска тоже не помогло. Вытаскивание батареек тоже не помогло. Часы сбились, а очередность списка загрузки не сбросилась, как и сами пункты. Вернул ссд диск с виндой 7 - винда загрузилась, только часики сбились. Ткните носом, где почитать, как решить проблему?
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 апр 2020, 12:50 |
Ciber SLasH писал(а): А причём тут эта тема и ваша проблема? BIOS, скачанный с оф. сайта Acer распаковать не можешь?
neznae4ko
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 апр 2020, 18:59 |
siberian Насколько я понимаю, при распространении прошивки, "BIOS, скачанный с оф. сайта Acer" часто содержит не полный дамп, который заливается во флэшку на программаторе. Часть регионов не перезаписывается. Такое встречал на асусовой материнке. В итоге, тогда пришлось колдовать над дампом, чтобы прописать туда все серийники и прочую информацию. Сейчас же на материнке, в чипе флэшки лежит дамп, который был прошит штатными средствами, и содержит все регионы в прошивке (в т.ч ML ). Просто, насколько я понимаю, в прошивке не хватает модуля, который отвечает за вызов сетапа, хотя я могу ошибаться. Вот и спрашиваю совета. Я могу слить с чипа дамп на програматоре. Но что дальше, какие модули туда добавить, а что удалить - вот в чем вопрос.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 апр 2020, 21:59 |
neznae4ko писал(а): "BIOS, скачанный с оф. сайта Acer" часто содержит не полный дамп Ты даже не пытался взять прошивку с оф. сайта, а уже рассуждаешь полный/не полный neznae4ko писал(а): Сейчас же на материнке, в чипе флэшки лежит дамп, который был прошит штатными средствами это не всегда помогает. кроме того на Acer часто выкладывают BIOS под WIN7 и WIN8, причём 8 нельзя прошивать поверх 7 штатными средствами - только программатор neznae4ko писал(а): какие модули туда добавить, а что удалить - вот в чем вопрос. создал проблему из ничего - качай BIOS с оффа и шей программатором
Edn
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 апр 2020, 09:54 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
neznae4ko писал(а): В итоге, тогда пришлось колдовать над дампом, чтобы прописать туда все серийники и прочую информацию. Я ху.ю дорогая редакция. Это же до чего народ обленился. Уже хотят чтобы у производителя были выложены дампы прямо с их серийниками. Это уже полный абзац.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 апр 2020, 14:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7773 Откуда: Питер
neznae4ko писал(а): Даже на видео видно, что F2 нажимается слишком поздно. F2 нужно жмакать постоянно сразу после включения. После заставки уже без толку жать F2.
