Текущее время: 18 май 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: ideapad 330-15ich (nm-b671) ошибки win 10 pro
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 11:21
Добрый день , проблема следующая :
у клиента ideapad 330-15ich i3 , 8gb ram, ssd 250 gb m2 стояла win 10 pro. прилетели обновления безопасности ( не известно какие ) и начались проблемы в винде : администратор балкирует доступ к "управление" , не ставятся драйвера , не обновляется винда , так же выскакивет ошибка "Fail fast " на разные процессы и dll в основном на host . пробовали переустанавливать ...постоянно ошибки такие как oobemsahello ,oobenetworklossaversionv2 и куча еще разных .
иногда винда устанавливается но через пару секунд администратор блочит доступ ... центр обновления не пашет дрова не ставятся и тд. в PE все ок , если ссд с установленной ос ( со всеми глюками) закинуть в другой аппарат там она работает как надо .
что пробовали : разные сборки win10 pro, home ( как лицуху так и ломаную ); биос нарезал с сайта леново и прошил основной и мульт , ссд другие подкидывали , ставили ссд с уже раскатаной ос и отлично работающей в другом ноуте .
идеи закончились , может кто-нибудь подскажет что с этим сделать можно?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 330-15ich (nm-b671) ошибки win 10 pro
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 16:51
Memtest-ом ОЗУ проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:02
озу проверил , она в порядке.
попробовали поставить linux работает без косяков.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 19:41
SSD Викторией проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 23:51
ошибка fast fail.это неприходит ответ от серверов майкрософт .судя по следующей ошибке на устройстве была включена защита виндовс .и привязка к аккаунту.чтото вроде ми аккаунта только на последних виндовсах. я так понимаю первая ошибка не может законнектиться чтоб прислать вам запрос аккаунта и пароля.можете попробовать вай фай устройство стороннее подключить и законнектиться.
но лучше пробуйте семерку накатыватьс переразметкой диска чтоб затереть эти разделы с аккаунтами нахер.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 15:41
Ssd другие ставил , тоже самое , 7я винда не ставится пишет что Биос не полный ACPI. В аккаунт пробовал входить , тоже самое .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:18
Клиент приносил 330s-15ikb поставил Windows 10 Профессиональная x64 с Конструктора Jinn'sLiveUSB 8.8 by Eagle123 [Ru/En] и никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:35
На данную модель ос ставилась без проблем . Косяк именно с этим ноутбуком
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:05
Поставьте 8.1 и поглядите, лучше встраиваемую, ставится и работает почти на всем что имеет электричество. Из серии 10 только интерпрайз попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 02:58
Не пробовали чистую 7ку - 10ку, без обнов, без пакетов и без чужих сборок? Желательно не ранее 2016 года выпуска.
Чаще всего эти ошибки возникают при установке Windows на VMware :du_ma_et: (но у вас вроде не виртуалка) и в этом случае, есть два решения проблемы, может какой и поможет:
1. Поскольку ошибка возникает при чистой установке из образа ISO, следует попробовать установить новую версию поверх старой, то есть выполнить обновление, запустив установщик setup.exe из работающей системы.
2. Менее энергозатратный и на мой взгляд более универсальный.
Он предполагает активацию встроенной учетной записи администратора с последующим сбросом локальных настроек встроенной утилитой msoobe. Сразу после появления на экрана любой ошибки, нажмите Shift + F10 и выполните в открывшейся командной строке такие команды:
net user Администратор /active:yes
cd oobe
msoobe.exe
Первая команда активирует встроенную учетную запись администратора, второй командой переходим в расположение каталога oobe в system32, третьей командой запускаем утилиту сброса локальных настроек msoobe.exe. При этом на экране появляется сопровождаемое анимацией из вращающихся точек сообщение «Подождите».
Ждем минут 15-20 и, если ПК не перезагружается сам, перезагружаем его в принудительном режиме. При следующей загрузке на экране может появиться сообщение «Неверное имя пользователя или пароль», игнорируем его и жмем «OK» и наконец-то попадаем на стандартный экран входа в систему, с которого входим в Windows, используя активированную встроенную учетную запись администратора.
P.S. Существует также еще один способ, который по идее должен помочь обойти экран OOBE. Заключается он в создании и интеграции файлов ответов, позволяющих полностью автоматизировать установку Windows. Но он настолько утомительный (пришлось бы устанавливать ADK и перепаковать ISO-образ с системой), что я даже не пытался его пробовать. :ze_va_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15ich (EG530 NM-B671) Bios
sergunis
27 янв 2020, 16:55
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 330-15ich (EG530 NM-B671) опознать микросхему
Xottabch
14 фев 2020, 17:33
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15ICH (EG530 NM-B671 Rev:1.0) долгий старт
jnovikov2008
24 авг 2020, 13:31
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15ICH (NM-B671) не работает тачпад, WIFI, LAN
yllymah
22 мар 2021, 20:01
Tarantyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15ich (nm-b671) Отключить встроенную память
valera_sh
14 сен 2022, 17:54
valera_sh Перейти к последнему сообщению
