Текущее время: 01 июн 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Asrock Z77 Extreme6 часы не идут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 00:12
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Мат.плата в личном использовании. Пару дней назад при включении биос выдал "cmos time/date not set". Проверил батарейку - 3.12v. Зашел в биос, попытался настроить часики... Ввел все текущие данные, нажал сохранить. Через пару секунд значение часов стало бредопотобным, вида "134:83:138"
При этом часы не идут вообще, значения секунд не увеличиваются...
Что я только не делал... Cmos сбрасывал, опять часы настраивал. Они спустя пару секунд всё равно с ума сходят.
Пробывал прошить биос через встроенный прошивальщик, пробовал все четыре версии биоса с сайта производителя зашивать в флешку на внешнем программаторе... Результат тот же!
В windows часы идут. Но при каждом включении/перезагрузке появляется "cmos time/date not set".
Цепь питания rtc смотрел, сдвоенный диод тоже. От батарейки без сетевого генерация на часовом кварце есть(32.767кгц) Всё норма.
Помогите! куда копать?ИзображениеИзображениеИзображение
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 Extreme6 часы не идут
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 00:19
Как вариант сам хаб может быть.
У Гитарюги (ютуб) что-то подобное было.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 10:52
у меня есть экземпляр H61 с жрущей секцией RTC, так что могу сказать - да, дохнут.
Мои бы действия:
1) Если шьем биос, то чистый и ОБЯЗАТЕЛЬНО скидываем CMOS до того как будем включать
2) Берем мультиметр, ставим в измерение тока в мкА - красный на + батарейки, черный в + гнезда батарейки, - батарейки касаемся разъема USB/LAN
(ну вы поняли про последовательное подключение амперметра :)))
Ток - единицы до 1,38-5мкА, если больше - у нас жор и потенциальный труп. Батарейку брать лучше свежую.
3)Если все по цепям RTC цело, глины можно снять, ну что ж, пришло время дунуть.
4) RIP PCH.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 23:04
Спасибо всем!
Замер тока на батарейке аномалий не выявил, 2-3мка.
Нашел в своих запасах донора асус с подёртыми контактами сокета, снял с него хаб, отреболил и запаял на асрок.
И проблема решена. Часы "пошли" без артефактов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6
в форуме ASRock
ekpe
3814
25 мар 2017, 11:39
ekpe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 Extreme6 не стартует
в форуме ASRock
razzaqov
13
2564
27 май 2023, 01:39
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 extreme6 не видит оперативную память после обновления bios
в форуме ASRock
AlexCreating
755
12 авг 2023, 12:48
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G550 (KIWA8 la-5082p rev2.0) Не идут часы RTC
marindima
09 авг 2014, 07:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор Optimus REC-1008 - не идут часы, перегружается каждые 3 минуты
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Spirit666
3083
17 май 2016, 00:38
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
