Текущее время: 09 июн 2024, 23:36
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: yoga 500-14isk (lt41 skl 14292-1) Включается потребление 0.2A Добавлено: 29 мар 2020, 13:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
1rockster1 писал(а): если выбрать из списка (25Q128fv quad spi) то она ругается на неправильный ID Но шьётся странно и верифицируется. Это бывает. Часто в программаторах не все типовые флешки занесены и приходится шить выбирая ближайший аналог. У Quad в регистрах должно быть выставлено QE=1 (в ch341a::Colibri - статус регистр S09). На ШИМе проца VRON есть? Сопротивление на дросселях питания проца не занижено?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: yoga 500-14isk (lt41 skl 14292-1) Включается потребление 0.2A Добавлено: 29 мар 2020, 14:29 |
Модератор |
Про ch341a уже писал: Colibri - статус регистр S09: http://apkservice.ru/articles/page,1,20 ... ml#commentПро RT809H не знаю - нет его у меня. 1rockster1 писал(а): как он будет себя вести если его записать без этого пункта ? Будет включаться без изображения или появится изо 1 раз и чёрный квадрат. А может вообще кирпичом прикинуться.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: yoga 500-14isk (lt41 skl 14292-1) Включается потребление 0.2A Добавлено: 30 мар 2020, 17:10 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
1rockster1 писал(а): есть питание на мост 1.05 (проц) 3.3 ldo, 3.3 силовые 5V тоже есть и на видео 0.9 Там еще куча напряжений по схеме, проверял?
