Текущее время: 02 июн 2024, 17:13
Домосед
Заголовок сообщения: Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания Добавлено: 23 мар 2020, 21:41 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Есть карта Vega 56. Напряжение есть только 12 вольт. На двух дросселях короткое замыкание на землю. Соответственно, между собой тоже КЗ. Подскажите пожалуйста, что может их вместе замкнуть. К сожалению, опыта маловато. Но очень хочется разобраться. С чего начать проверку?
madking
Заголовок сообщения: Re: Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания Добавлено: 23 мар 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): С чего начать проверку? например, поднять одну сторону дросселя и посмотреть в какой стороне КЗ
madking
Заголовок сообщения: Re: Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания Добавлено: 23 мар 2020, 22:03 |
Домосед писал(а): короткое со стороны ГПУ. а короткое это насколько короткое? 0.3 ома будет? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- смотрите погрешность щупов
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания Добавлено: 23 мар 2020, 22:14 |
В каком смысле оставить карту? Замеры всех дросселей - это сопротивления? Так это я в первую очередь сделал. Остальные сопротивления нормальные. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- madking писал(а): дроссели L300 и L350? не видно на картинке Да
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания Добавлено: 23 мар 2020, 22:26 |
madking писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=8xR2YjH ... e=youtu.be К сожалению, с английским на слух туго
madking
Заголовок сообщения: Re: Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания Добавлено: 23 мар 2020, 22:30 |
Там производят замеры, слушать не надо можно даже предполагать перевернутый райзер раз по PCI 0 ом ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- galkinvv писал(а): Сопротивления у живой карты - L300-14Ом , L350-1.8КОм, L900-21Ом а уже ответили
