Текущее время: 01 июн 2024, 11:07
savaxt
Заголовок сообщения: SVE151 (HK5) Перевод на UMA? [РЕШЕНО] Добавлено: 20 мар 2020, 04:40 |
Взял ноут на корпус, решил ковырнуть мать. включался, но нет изо. При этом сильно греется шим питания видеочипа VPU1 Питание видеочипа 0.8V при этом на дросселе.
Перекинул страпы под UMA - при включении появляется картинка, но всё так же греется VPU1 Если снять дроссель VPL1 - то грется перестаёт, но и ноут не включается. (загорается 3 диода на панельке с кнопкой включения, при этом диоды статуса включения не загораются). С дросселем снова есть изо.
Подозреваю что всё-таки с видеочипом какая-то ботва.менять не хочу, дорого и нецелесообразно, проще мать заказать. но под UMA хотелось бы переделать.
Возможно стоит снять ключи и шимку? кто ещё сталкивался с подобным, подскажите.
UPD: насколько понимаю - питание встройки не распаяно на плате. получается, несмотря на передвинутые страпы - мать стартует с дискретки? Но тогда почему греется шим, если всё работает? какие идеи?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: SVE151 (HK5) Перевод на UMA? Добавлено: 20 мар 2020, 09:25 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
если PL210 распаяна, то питание встроенного видеоядра присутствует ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- eugkov писал(а): несмотря на передвинутые страпы - мать стартует с дискретки? думают стартует с uma, т.к. ранее ведь ИЗО не было - вы писали ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- eugkov писал(а): Перекинул страпы под UMA - при включении появляется картинка, но всё так же греется VPU1 попробуйте снять VPU1, VPQ1 и VPR7
savaxt
Заголовок сообщения: Re: SVE151 (HK5) Перевод на UMA? Добавлено: 20 мар 2020, 12:29 |
eugkov писал(а): если PL210 распаяна, то питание встроенного видеоядра присутствует в том-то и дело, что PL210 не распаяна
eugkov
Заголовок сообщения: Re: SVE151 (HK5) Перевод на UMA? Добавлено: 20 мар 2020, 12:34 |
savaxt писал(а): Перекинул страпы под UMA - при включении появляется картинка, но всё так же греется VPU1 Тогда возможно когда феном паяли резисторы, то немного прогрели видеочип и он дал ИЗО.
savaxt
Заголовок сообщения: Re: SVE151 (HK5) Перевод на UMA? Добавлено: 20 мар 2020, 15:53 |
eugkov писал(а): немного прогрели видеочип и он дал ИЗО. если честно - то тоже не факт. да и резисторы-то около хаба а не около видяхи я неверно написал - изначально не включалась из-за пробитого входного ключа, а потом включал только без матрицы, поэтому возможно ИЗО и было сразу. получается что видеочип судя по всему работает, но при этом греется сильно шим его питания. если дроссель поднять - то шим не греется. вот и думаю что куда копать. Так же пробовал другой шим с такой же платы и ключи ставить от неё же. но при этом маркировка и ключей и шимки были другие (плата такая же), с ними тоже греется. то есть проблема судя по всему не в шимке и не в ключах. да и чип, судя по всему, живой, раз встройка не распаяна попробую сейчас добраться до платы и сделать все замеры по быстрому, но нагревается слишком быстро. за минуту до 85 градусов ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 26 секунд: ---------- Замеры по VPU1 1 - 0.8V 2 - 0 3 - 3.3V 4 - 2.7V 5 - 16.6V 6 - 2V 7 - 1V 8 - 0.85V 9 - 0 10 - 3.3V 11 - 3.3V 12 - 5V 13 - 3.6V 14 - 0 15 - 4.5V 16 - 2V 17 - 0.8V 18 - 5V 19 - 0.8V 20 - 0.8V На дросселе 0.8V, судя по страпам должно быть 0.9V
Doc
Заголовок сообщения: Re: SVE151 (HK5) Перевод на UMA? Добавлено: 20 мар 2020, 20:58 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
savaxt писал(а): но под UMA хотелось бы переделать.
Нет там никакого UMA. Любой горе-ремонтник глазами должен видеть, что питальник встроенного не распаян; соответственно и LVDS висит на видеочипе
savaxt
Заголовок сообщения: Re: SVE151 (HK5) Перевод на UMA? Добавлено: 20 мар 2020, 22:49 |
Doc писал(а): Нет там никакого UMA. Любой горе-ремонтник глазами должен видеть, что питальник встроенного не распаян; соответственно и LVDS висит на видеочипе
я уже всё дописал. зачем писать лишь бы что-то написать? я по делу спросил, от чего может греться шимка? Doc писал(а): Нет там никакого UMA. Любой горе-ремонтник глазами должен видеть, что питальник встроенного не распаян; соответственно и LVDS висит на видеочипе я уже всё это дописал в первом же сообщении. зачем писать только что бы написать что-то? вопрос стоит один - почему может греться шимка и быть заниженным напряжение немного?
savaxt
Заголовок сообщения: Re: SVE151 (HK5) Перевод на UMA? Добавлено: 22 мар 2020, 19:05 |
Powerman писал(а): Сопротивление на VPL1? 6 ом
