Текущее время: 02 июн 2024, 01:29
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Не включается Compaq CQ61 Добавлено: 19 сен 2012, 18:35 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Обнаружил и заменил неисправные PQ48 IRFR3709Z (подскажите, ксати, аналог?), PQ4 и PQ6 AO4496. Не было сигнала MAINON. Заменил KBC KB3926 (был D2, заменил на C0), появилось напряжение 3,3В. Не реагирует на кнопку включения, индикатор включения сразу начинает светиться красным. Будут какие мысли?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Compaq CQ61 Добавлено: 30 сен 2012, 11:44 |
NotNull писал(а): На PU2 есть все напряжения (3В, 5В и 12В). На PU3, PU6 и PU8 выходных напряжений нет. Нет и 3В. Про какие 3В речь? NotNull писал(а): Не было сигнала MAINON А сейчас он есть?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Не включается Compaq CQ61 Добавлено: 01 окт 2012, 14:01 |
siberian писал(а): NotNull писал(а): На PU2 есть все напряжения (3В, 5В и 12В). На PU3, PU6 и PU8 выходных напряжений нет. Нет и 3В. Про какие 3В речь? На указанных м/с в качестве опорного (для выработки сигнала powergood) используется 3В. Вот его-то и нет. NotNull писал(а): Не было сигнала MAINON А сейчас он есть? Нет его. И как я понимаю, не будет до тех пор, пока не появятся все рабочие напряжения. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- amdeev писал(а): mainon не должно быть до нажатия кнопки. Eсли он есть, или пытается появиться, значит мульт косячный. В свое время нафакался с этой платой Это понятно, что после. Я уже несколько раз отклядывал ее в сторону, потом снова к ней возврвщался. Заело.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается Compaq CQ61 Добавлено: 01 окт 2012, 15:18 |
amdeev писал(а): Ну так что, 28V есть? PU4 А если бы их не было, то были бы NotNull писал(а): На PU2 есть все напряжения (3В, 5В и 12В) ? NotNull писал(а): Нет его. И как я понимаю, не будет до тех пор, пока не появятся все рабочие напряжения. Вы путаете причину и следствие - сигнал MAINON как раз и включает отсутствующие у вас напряжения.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Не включается Compaq CQ61 [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2012, 18:38 |
Заменил мультик, Залил BIOS с оф. сайта - полет нормальный! Тема закрыта. Всем спасибо. ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 |
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
| В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
