Текущее время: 01 июн 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: HP 14-al106ur (DAG31AMB6D0 rev:d) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 02:34
Приветствую!
Хочу переделать плату в UMA only режим, т.к. пропало изображение на матрице. На hdmi изображение есть. Матрица рабочая.
Нашел на схеме резистор, который отвечает за режим uma, но на самой плате его отыскать не могу, т.к. на плате отсутствует маркировка элементов :du_ma_et:
Бордвью мне не доступен для загрузки. Может кто кусочек выложить, где искать эти резисторы?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-al106ur (DAG31AMB6D0 rev:d) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 07:22
marychn1, личку глянь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 13:35
Спасибо за бордвью. Переставил резистор с r164 на r163. Снял также резистор pr43, чтоб отключить шимку видеоядра.
Комп запускается, но изображение по прежнему только на hdmi. В диспетчере устройств дискретка пропала.
На разъеме eDP питание +VIN_BLIGHT присутствует (+11В), на 4 пине BLON_CON нуль и ничего не поднимается при включении.
Возможно, я то-то упускаю, идей пока нет...
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-al106ur (DAG31AMB6D0 rev:d) Переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 21:00
Пощупал осликом aux - есть обмен секунды 3 после включения, потом тишина. Все напряжения на обоих разъемах в норме. Напрашивается вывод, что матрица мертвая - подкидываю другую матрицу - работает... :wo)(ll: Похоже убил родную матрицу, пока экспериментировал.
Дрова после переделки в uma встали ровно, видюха работает исправно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14-al (DAG31AMB6D0) KBC bios needed
notemaster
03 июн 2019, 13:14
elerepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14 (DAG31AMB6D0) Заменяемость CPU
Fenrirka
1754
27 фев 2019, 09:08
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14 (DAG31AMB6D0) Долгие старт после замены проца. ME
Fenrirka
27 фев 2019, 16:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1564-3906 (DAOUM3MB8E0 rev:E rev:A00) переделка в uma
в форуме Dell
max83461
4167
08 янв 2019, 20:51
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X73B ( PBL70 La-7323p Rev:1A) Переделка UMA
dellvova
23 янв 2017, 11:27
dellvova Перейти к последнему сообщению
