Текущее время: 16 май 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: HP4720s ((S_Intel) проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 17:08
добрый всем день.
Подскажите пожалуйста.
Пришел сей аппарат с проблемой нет изображения. Погрел изо появилось. Поменял видео. Начинаю загружать винду, но стопорится на значке windows, мигает три раза caps? и на перезагрузку. Память стоит две плашки по 4 гига.
Ставлю две плашки по 2 гига , ноут нормально грузиться,работает. С одной планкой памяти 4 гига тоже самое.
Ставил другие планки именно 4 гиговые. Не работает.
Bios последний обновил с сайта.
в чем может быть причина
 Заголовок сообщения: Re: HP4720s ((S_Intel) проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 19:36
по моей статистике на первом поколении интелов нормально пашут только 16 ти чиповые планки 4гб содимм ддр3.
у Вас какие стоят?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 12:54
на этом стоит 4 х чиповая .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
2х гиговая работает и 16 ти чиповая и 8 чиповая
 Заголовок сообщения: Re: HP4720s ((S_Intel) проблемы с памятью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 13:40
да 16 ти чиповая работает отлично.
После допроса с пристрастием клиент рассказал что только поменял память. и жесткий. что же из всех нужно выпытывать то :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4720s (S_Intel) пергрев проца, кулер крутит на малых оборотах
alextkach
2283
17 фев 2016, 14:58
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A78L-M LX3 проблемы с памятью
в форуме Asus
cabancho
09 авг 2019, 12:00
cabancho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1466 (820-3437-b) проблемы с памятью ddr
в форуме Apple
realnokian73
16 дек 2015, 13:15
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью
в форуме Toshiba
MasterVad
16
5843
20 мар 2016, 20:41
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC rev v2.0) Проблемы с памятью
Killnoob
5107
05 май 2016, 18:38
Killnoob Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nipp и гости: 31
