Зарегистрирован: 16 мар 2020, 23:32 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Asus X551MA, нет запуска, следов удара/влаги не обнаружил, дежурка 5в есть, на кнопке 3.3 есть. Bios w25q64fv залил 3 разные дампы, ничего не изменилось, без акб биоса горит индикатор. на кнопку нет реакции. Куда копать?
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22 Сообщения: 128 Откуда: Kh
Какое потребление ? Статика или динамика ? Посты ? Генерация кварцев ? Просаживается напряжение на кнопке при нажатии ? Заниженное сопротивление (меньше 10 ом на дросселях) ? То что там прыгает - не показатель.
kronotornado
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA нет запуска
Добавлено: 20 мар 2020, 00:58
