Текущее время: 01 июн 2024, 13:11
SEPCO
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 01:14 |
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 21:33 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 53 Откуда: Украина
Доброго времени суток. Пытаюсь оживить ноутбук HP Pavilion DV6000 Ремонтировался у предыдущего мастера, но сделать не смог. При подключении только БП, ничего не происходит, слышны щелчки. На разъеме АКБ питание циклически скачет от нуля до 14 В На кнопке включения - циклически скачет 0...3 В
Если отдельно зарядить АКБ, то ноутбук нормально запускается и работает. Менялся шим (PU1) MAX8724 = результат тот же. ___________ Замеры питания пинов шим MAX8724:
4. REF - 4.05 V 10. ACIN - 0.6 V (циклически скачет от нуля) 11. ACOK - 5.0 V ___________ Если ради эксперимента перед подачей питания от БП - закоротить ACOK на землю, и нажать кнопку питания, то ноутбук нормально включается, при этом ACOK можно даже отпустить от земли. АКБ заряжается.
VH28 - есть.
Возможно кто-то направит на правильный путь, потому что из-за основной работы голова уже совсем работать перестала Буду очень благодарен за любой совет.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 01:32 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
SEPCO писал(а): На разъеме АКБ питание циклически скачет от нуля до 14 В без акб ?
_________________ Помогли - поблагодари.
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 01:38 |
planetoxod писал(а): без акб ? Естественно. Без АКБ
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 02:23 |
planetoxod писал(а): 8724ACIN, 8724DCIN ? Эти замеры сделать с выпаянной PQ3 ? Замер текущего питания на PQ3
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 02:40 |
SEPCO писал(а): Эти замеры сделать с выпаянной PQ3 ? да.
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 03:07 |
planetoxod писал(а): Щёлкает? Запитан от Лбп? Щелкает циклически, как пропадает и появляется питание. Как будто мощности БП не хватает. Запитан от родного БП, однако просадок напряжения на разъеме БП нет, и при перемычке ACOK на землю = включается нормально. Щелчков нет
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 03:13 |
planetoxod писал(а): VA = 19 в ? VA = 18.8 В
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 03:27 |
planetoxod писал(а): что на PQ65. Вот, но это же без PQ3
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 04:14 |
planetoxod писал(а): VAD-1, PR12, PR11 ?Что на PQ2 ? PQ3 рабочий, впаял обратно. Нарисовал полную картину напряжений. Интересно, что на PD23 - падение напряжения всего 4.7 В, когда по идее должно быть 5.6 В Сейчас выпаяю PR11 и PR12, и проверю PQ2 ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- PR11 = 15 кОм (по схеме должен быть 25.5 кОм) PR12 = 75 кОм Искать PR11 по номиналу?
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 05:20 |
Замена PR11 не изменила ситуацию. По прежнему прыгает циклически 0.6 В planetoxod писал(а): Лучше посмотреть PQ2 и его обвязку Еще интересно то, что при измерении напряжении на катоде PD2 и землей - частота циклического щелчка и питания вырастает в два раза быстрее
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 10:57 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Снимаете pq2. ACIN(10н) должен быть около 4В. Если намного меньше снимете pq65 (он косячит). Без pc142 все должно работать. SEPCO писал(а): при измерении напряжении на катоде PD2 и землей - частота циклического щелчка и питания вырастает в два раза быстрее Параметры rc-цепочки меняются. Зачем она там нужна по замыслу "разработчиков", затрудняюсь ответить.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 12:11 |
SEPCO писал(а): Запитан от родного БП от ЛБП как ?
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 13:04 |
montekristo писал(а): Снимаете pq2. ACIN(10н) должен быть около 4В Да, после выпаивания PQ2 - на ACIN появилось 4 В, однако на ACOK тоже никуда не пропало. Естественно запуска нет. ---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ---------- planetoxod писал(а): от ЛБП как ? От ЛБП потребелния нет, всего 0.02 А (это при всех впаянных элементах)
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 13:34 |
planetoxod писал(а): ACOK#, ACOK ? Резисторы PR14 и PR17 - исправны.
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 14:00 |
planetoxod писал(а): с закороченным PR104? Проверил. Без изменений. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- planetoxod писал(а): ACOK# импульсами ? ACOK# скачет с в такт с питанием на разъеме АКБ, но в пределах от 4.93 до 5.02 В
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 14:33 |
planetoxod писал(а): 8724SHDN ? 8724SHDN = 3.00 В planetoxod писал(а): Что на PQ31?
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки Добавлено: 11 мар 2020, 14:41 |
planetoxod писал(а): Амплитуды лучше осликом смотреть. Согласен, но на данный момент под руками нету. 5VPCU = пульсирует до 5 В. Могу проверить питание на запущеной МП (поставив и сняв перемычку ACOK# + GND)
