Текущее время: 20 май 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: V370 (LA37 MB 10252-2) переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 13:37
Принесли ноут с дохлой дискреткой, если отключить в диспетчере - на бортовой все работало. Решили отключить дискретку навсегда. Так как схемы на ноут нету снял ключи и шим по видяхе. Как итог потребление где то 0,8А, поднялись все питальники кроме одного на проце - 1.1В. При этом 0.9В питания видеоядра присутствувало. Попробовал вернуть все назад - на видяхе питальника нету, пару секунд как раньше 0,8А потом 0,3А - большая часть питальников пропадает.
Все ключи (они металические) снял и проверил тестером, по проце тоже. Шим видяхи поменял, биос прошивал. Проц прамять подкидывал. Ситуация не меняется. Если снять шим видяхи и ключи - опять 0,8А без изо. Тем по переделке на UMA этой платы тоже не нашел.
Если шим запаян но на него инейбл приходит с питальниками, линию повер гуда садит на землю и питания на дросселе нету. КЗ по видяхе нету, прогрев не помог. Я в тупике)
Что надо сделать чтобы эта плата забыла про видло? И что может быть не так с ее питальником теперь? Шим видяхи RT8208A.
 Заголовок сообщения: Re: V370 (LA37 MB 10252-2) переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 14:44
Ваша же плата? viewtopic.php?p=113635#p113635
Пройтись поиском "UMA" по схеме.
Проверять что возможного снесли/не пропаяли/не поставили назад, или может видяха умерла совсем.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 15:33
За схемку спасибо, гугл уже начинает бесить. Переставил страпы - все заработало на UMA.
В моем случае плата была в режиме OPTIMUS. Передвинул R2011 на R2013 (возле хаб моста).
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER Liquid E2 V370 Нужна схема.
в форуме Acer (E-Ten)
igorbekh
22 апр 2018, 15:16
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (Foxconn Star) переделка на uma
фыы
03 июн 2014, 16:58
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820 2565-A) Переделка в uma
в форуме Apple
thomson39
12
4498
19 апр 2018, 13:22
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552 (la-5911p) переделка на uma
techno_rock
5982
28 дек 2017, 13:48
konty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
