Текущее время: 26 май 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Gorenje w7403/s не включається
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 13:30
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста.
Стиральная машина Gorenje w7403/s не включаєтся. Перенапряжение в сети. Варистор испарилса вместе с дорожкой. Дорожку восстановил сгоревших елементов не нашол. Когда включаю загораютса все светодиоди и гаснут, не реагирует ни на какие нажатия і программи. На виходе lnk305gn 16 вольт.
http://eximage.ru/image.php?di=8Q0E
http://eximage.ru/image.php?di=VU00
 Заголовок сообщения: Re: Gorenje w7403/s не включається
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 13:14
ULN2003 меняли? Они почти всегда сгорают от такого.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 12:36
Смотри питание контроллера.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 23:37
По идеи на выходе LNK305 выводы 1,2+7,8 должны быть импульсы. Эти импульсы осцилографом можно увидеть, но опасно - думаю нужен гальванически развязанный от сети осцилограф. А напряжение тестером нужно смотреть после "L1", т.е. уже на "C5". Судя по делителю напряжения на двух резисторах 19.1к и 2,21к - выходное напряжение на "C5" и должно быть около 16В. Видать дальше должен быть ещё какой стабилизатор на на каких 5В. Его тоже не мешало бы проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6 ((DAUP6DMB6C0 REV.C) не заряджається не включається
Kostya
28 янв 2015, 01:59
Kostya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550CV (X550cc rev 2) Не включається после виключения
desertearch
30 авг 2017, 19:40
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gorenje WS 43100 нужна схема блока управления
в форуме Ремонт стиральных машин
Andrush
23 май 2020, 14:27
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gorenje WS514SYW перегорает предохранительный резистор блока питания
esperranza
26 июл 2022, 16:01
esperranza Перейти к последнему сообщению
