Текущее время: 19 май 2024, 21:55
STROYO
Заголовок сообщения: При выключении ПК продолжают работать кулеры. Добавлено: 06 мар 2020, 01:46 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, выключаю ПК, экран тухнет и вроде бы сейчас должен полностью остановится но кулеры продолжают работать, дальше ни на что не реагирует, полностью отключается либо долгим удержание кнопки, либо отключением сетевого. Проблема в винде (WIN 10) т. к. пробовал загружаться с лайв сиди и выключается от туда нормально, может кто сталкивался, как вылечить?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: При выключении ПК продолжают работать кулеры. Добавлено: 11 мар 2020, 08:42 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Было такое на своей конфиге, проблема проявлялась случайным образом и абсолютно не зависела от внешних факторов. Единственное отличие - все происходило на WIN7, установленной в режиме UEFI. Перепробовал много чего, в т.ч. отключение в биосе устройств, имеющих такую возможность - тщетно. Помогла замена системы. Напишите свой конфиг ПК, а также версию вин10 (1809/1901, home/pro), возможно проблема кроется в несовместимом с вин10 оборудованием.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: При выключении ПК продолжают работать кулеры. Добавлено: 14 авг 2020, 08:11 |
Скорее всего, проблема в недокументированных функциях матплаты. Либо заглушку на вызов забыли поставить, либо наоборот, заглушили важный вызов. В итоге процедура выключения затыкается на каком-то моменте и все.
