Текущее время: 02 июн 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: Б/п HEC-250SR-AT помогите опознать керамику
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 03:34
Здравствуйте! Попал в руки нерабочий блок питания HEC-250SR-AT, вылетела дежурка, которую получилось восстановить, но при монтаже и проверке оборвало у одного из транзисторов керамический конденсатор, произошло это случайно, ножки транзистора по своей длине касались металла корпуса блока хоть и через защитную плёнку, в результате керамический конденсатор размером (1206) в переходе транзистора W12NK90Z просто выгорел. Решил померить такого же типа керамические конденсаторы в переходах транзисторов 20N60C3 и 20N60S5, начал выпаивать поторопившись паяльником и расколол и эти оба... :-( ...схему на этот блок невозможно найти, отсюда вопрос, может быть есть возможность подсказать, какие керамические конденсаторы в таких блоках питания могут впаивать между стоком и истоком у N-канальных транзисторов такого типа. На фотографии обозначил места установки керамики у каждого из транзисторов на плате блока питания по цифрам. Цифра 1 для конденсатора C20 у транзистора W12NK90Z; цифра 2 для конденсатора С28 у транзистора 20N60S5; цифра 3 для конденсатора С27 у транзистора 20N60С3. Заранее благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Б/п HEC-250SR-AT помогите опознать керамику
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 11:13
ШИМ то кто?
Грубо сотни пикоФарад на 1кВ. 220-470 обычно, от частоты шима и паразитного резонанса первички зависит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 19:21
RsM писал(а):
ШИМ то кто?
Шим TNY267PN, а какой вольтаж?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 20:18
TNY и силовые транзисторы понятия не совместимые, Силовой ШИМ какой и скорее всего микросхема ККМ имеется.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 23:35
267 - это дежурка, а силовой у вас что-то типа CM6800, я по плате вижу DIP-20. По емкостям написал же - 1 килоВольт, читайте внимательно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 01:45
APFC и ШИМ собраны на TDA16888, дежурное +5Vsb собрано на TNY267PN.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 12:06
в качестве примера - 100nF / 1kV (c10)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi HDS721025CLA382 Помогите опознать керамику.
lissariya
20 июл 2015, 00:20
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по дефектации чипа через керамику PCI-e
}I{eneI{
2234
19 окт 2014, 21:18
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шим CM6800G замена электролита на пленку или керамику
Lost code
04 мар 2024, 19:16
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HEC-350AR-PTF
dimar
03 май 2016, 17:55
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HEC 300FB-2RK нет запуска
Dotoo
26 сен 2020, 07:48
Dotoo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
