Текущее время: 17 май 2024, 10:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-A84ER
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:31
Здравствуйте.
У ноутбука не работает подсветка на родной матрице, другие матрицы дают белый цвет.
Материнка: pm_a_hpc_s mv_mb_v1
Насколько я понимаю - Safina. Судя по схеме, нет напряжения на LCDVCC. Транзистор QB2 (SI2301CDS) на Истоке и Затворе присутствует 3,3В, а вот на Стоке плавающие милливольты. С выпайкой не проверял, но как-то думается, что помер он. Если 3,3В подать на LCDVCC матрица оживает.
Вопрос в том, где взять замену? Заказать нет возможности, из доноров только совсем старье... Напрямую, наверное, все же нежелательно кидать 3,3В ?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-A84ER
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:44
Зачем такие кардинальные меры, может транзистор целый , а питание не работает из-за того, что на ключи нет управляющих сигналов включения питания матрицы DLVDS_VCC_EN и ULVDS_VCC_EN, которые в зависимости от режимов могут подаваться как с северного моста так и с GPU.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Проверьте есть ли эти сигналы в разных режимах и как они влияют на работу ключей в этой схеме.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:47
SI2301CDS это P- канальный MOSFET. Так как на затворе 3.3 вольта, то он закрыт, поэтому сам транзистор скорее всего ни причём.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:51
А вы попробуйте перекинуть флешку с родной матрицы. Может просто новая матрица не распознаётся.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:18
Rb23 физически на плате не напаян, Rb24 целый, на нем милливольты... Я так понимаю, это означает, что режимов нет? Честно говоря, здесь я не силен (((
А вот Rb22 целых 17.8кОм, что не правильно, однако не объясняет ситуации. Впрочем, не объяснять моожет и в силу моей недалекости... Потому как на схеме подписи, которые недопонимаю (DIS GPU install... PX;UMA: Install...)
Так с новой матрицей этот же транзистор остается закрытым. Флэшка вряд ли даст в этой ситуации что-то. Или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Izumkin 13 сен 2012, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:32
А Вы подкиньте родную матрицу и посмотрите, откроется ли транзистор и появится ли LCDVCC.
Я так понял, что старая матрица рабочая, но нет подсветки ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:42
Вы правы! Со старой матрицей транзистор открывается, но LCDVCC около 1В и матрица черная. При этом, если подать 3.3В - появляется подсветка и нормальное изображение.
С другими матрицами - матрица белая, сигнала нет, транзистор закрыт. При подаче 3.3В появляется подсветка и нормальное изображение.
Т.е. при несоответствии прошивки на матрице отсутствует какой-то сигнал по обратной связи, который не дает запуска?
И копать теперь в сторону матрицы куда-то?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:48
Просто перекиньте флешку с родной матрицы на новую, зачастую это помогает.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:53
Хорошо, попробую.
Просто хотелось чуток в теории натаскаться, потому спрашиваю :smu:sche_nie:
Кстати, а переписать или заменить флэшку на старой возможно?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:54
А что на плате видео чипа нет?
RB24 нормально звонится (0 Ом) или какое сопротивление показывает?
Разберитесь сначала со схемой ключей, прозвоните транзисторы и их обвязку, можете отсоединить управляющий сигнал (отпаять нульомник) и подать управляющий сигнал на затвор транзистора QB3A.
По схеме там же есть сноска сопротивление зависит от установленного или неустановленного GPU, то есть зависит от ревизии.
Скорее всего матрица здесь не причем, может быть неисправным видеочип или северный мост, проверьте их
диагностическим прогревом кристалла, предварительно проверив схему ключей питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:09
Чип есть. Rb24 0 Ом.
Но со старой сигналы появляются. Только на LCDVCC вместо 3.3В около 1В.
Управляющий подать 3.3В?
UPD: проверил, ключи работают. Сигнал приходит, если подключена старая матрица. Без матрицы или с новыми - сигнал отключается. В итоге, при старой матрице везде напряжения в норме, кроме Стока QB2...
Ну так там все равно 100кОм по схеме и сноске... а в наличии лишь 17.8кОм
Так, а у меня все совсем плохо с головой... HX8851-E это ведь драйвер?!
Чегой-то не по глазам мне искомая флэш :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:54
Управление идет с видео чипа, если конечно плату до вас никто не копал и нульомник RB23 не снесли.
Для подстраховки подайте меньший вольтаж, и по выходу LCDVCC, нет очень низкого сопротивления?
Да походу нормально если по схеме 2,2 КОм.
Вызвоните флешку по сигналам данных через разъем шлейфа.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 14:52
Скажите, а каковы сопротивления линии LCDVCC с родной и с новой матрицами ? Только измерения производите при выключенном ноутбуке.
Просто похоже, что у Вас либо родная матрица просаживает линию, либо проблемы в формирователе LCDVCC. И замерьте напряжение на затворе QB2 когда он открывается.
А с новой матрицей QB2 не открывается скорее всего из-за того, что она не распознаётся.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 16:14
Да вроде все там аккуратненько... не похоже, чтобы сносили :nez-nayu:
Со старой 1,47кОм
С новой 2,88кОм
Но там 2,2кОм в случае наличия Rb23, а если Rb24, то 100кОм.
Напряжение 0,2мВ
Когда закрыт 3,3В
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 16:23
Принес еще 3 матрицы, подкинул: одна с белым экраном, две другие - черный. Сопротивление LCDVCC на черном экране с новыми - 3.5кОма
Сигнал с Rb24 есть
Но напряжение теперь 1.4В на LCDVCC, тока при этом потребляет 0.75мА
Куда рыть-то?!?!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 16:38
Транзистор QB2, подкидывали рабочий, может у этого утечка или характеристики от долгой работы ухудшились или в обвязке чего садит напругу? Кстати аналогичный можно всегда найти на ноутбучных платах-донорах или на управляющих платах от мониторов.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 15:36
Подкинул.... теперь все матрицы заливает белым. На LCDVCC 2,4В
Подкинул TP0610T
Люди добрые, что с ним происходит?!?! о_О
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 16:11
Подкинул TP0610T
Прогресс на лицо :du_ma_et:
Конденсаторы в этой схеме проверяли?
Проверьте стабильность питания +3.3S, и не посаживается ли.
Подкиньте QB3 для полной уверенности.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:49
К сожалению QB3 не нашел чем заменить, перерыл доноров.
Из кондеров проверил cb19 и cb20, остальные совсем мелкие, боюсь не посажу нормально.
Что касается просадки, а как ее посмотреть? Просто при замыкании сток-исток QB2 все работает нормально, никуда ничего не сажает...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:45
Осциллографом на стабильность.
Перемычкой с выпаиванием транзистора, тоже можно решить данную проблему, но тогда матрица питание матрицы будет постоянным и она будет светиться (работать) в тех режимах в которых не должна. Если клиента это устраивает, и тем более если нет запчастей как и времени на поиск неисправности, поставьте предохранитель.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 16:52
Вот одна из серьезных моих проблем - это отсутствие осциллографа (
Я попробовал с перемычкой без выпаивания транзистора, постоянное свечение не заметил, вроде даже неплохо работает... Хочу сейчас посмотреть еще потребление при таком варианте.
Предохранитель какой туда поставить лучше?
UPD: потребляет 0,300-0,330 мА. Полагаю, предохранитель вполне подойдет на 0,5А?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:05
Если конечно не погружаться сильно в глубины ремонта, то можно первым делом и без него обойтись, но он в ремонте ноутбуков необходим.
Прежде чем отдать клиенту проверьте во всех режимах, с зарядкой и без, в спящем, при включении.
С небольшим запасом нормально.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-A84ER  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 16:02
Бросил перемычку Сток-Исток QB2 на 0,5А, протестировал в разных режимах. Полет нормальный. Отдаю клиенту.
Если появятся нюансы - сообщу дополнительно всенепременно! Спасибо огромное за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу.
saintmen
22 май 2014, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) 216-0752007
eugkov
10 июл 2014, 17:33
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения
eugkov
20
6096
11 июл 2014, 16:49
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
gosha56987
3401
29 авг 2014, 11:54
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ и гости: 18
