Текущее время: 18 май 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: DV6-3110er Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 14:47
Принесли ноут с проблемой - нет изображения,но ноут грузит ОС,слышна загрузка.Подключал через внешку всё равно нет изображения.Дунул на чип реакция 0.
Поменял матрицу эфекта 0
Погрешил на чип и поменял его - до этого померил питание на катушках.Питание есть.
В итоге всё осталось по прежнему - нет изображение ноут грузится.
Подскажите если кто сталкивался.
Сборка на AMD
Север - 216-0752001
Видео - 216-0774007
Плата - doalx8mb6d1 rev D
Видеочип менялся на новый
Север менялся на БУ
Ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3110er Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:19
Слышен звук приветствия виндовс??? если так, то проверь нет изображения только на аналоговом выходе или цифра тоже молчит. В любом случае без схемы не обойтись. И кстати на внешний экран выводит не всегда изображение без дров, даже если матрицу отключаешь. и еще 1 вопрос. подсветка матрицы загорается?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:31
Проверьте наличие питаний и сигналов на разъеме LVDS.
Схема Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 19:56
Изображения нет нигде не аналоге не на цифре.
Звук загрузки винды есть.
За схемку огромнае спасибо :-):
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:45
посмотри есть ли сигнал детекта матрицы enbсоответственно тоже, так же работоспособность датчика крышки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 08:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С "закрытой крышкой" и включаться не будет HP - это не ровер.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 09:38
На странице 26 указанной схемы, LVDS/CRT HYPER SWITH не проверяли?. Проверьте на всякий случай, поступают ли сигналы с СМ и, или видеочипа.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3110er (da0lx8mb6d1) Включается,нет изображения на матрице. через VGA изображение есть.
Auntificator
3569
30 апр 2016, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev:d) Отключается экран перед приветствием.
vavan-kmv
08 авг 2014, 10:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3110er (da0lx6mb6h1) Глюк термодатчика
max83461
18 окт 2014, 09:32
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D ) Нет инициализации
setwork
31 дек 2014, 17:28
relect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chkintl и гости: 24
