Текущее время: 03 июн 2024, 00:27
дядя Саша
Заголовок сообщения: ACER ES1-522 (LA-D121P rev1.0) Проблема в цепи чарджера Добавлено: 27 фев 2020, 19:37 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Здравствуйте, товарищи. Ноутбук ACER ES1-522 (LA-D121P rev1.0) ведет себя необычно. При подключении блока питания, загорается индикатор заряда. Включаю ноутбук и через пол-минуты индикатор заряда гаснет и ноутбук работает от аккумулятора. А через 5 секунд индикатор опять загорается. Далее все повторяется. Если загрузить систему, то в этот момент подсветка притухает и пишет, что работает от аккумулятора, но потом зарядка восстанавливается, все это происходит циклично.
Заменил входных оба мосфета, заменил чарджер (bq24725a на такой же и на bq24738) и блок питания менял. Ничего в поведении не поменялось. ACDET 2,45В (вроде от 2,4 норма) Чего еще проверить, что это может быть?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-522 (LA-D121P rev1.0) Проблема в цепи чарджера Добавлено: 27 фев 2020, 19:49 |
leopold1112 писал(а): Зарядку оригинальную подкидывал? Ему пофигу какая "зарядка", у него нет ID-контакта. Главное что бы по току БП тянул. Пробовал разные БП.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-522 (LA-D121P rev1.0) Проблема в цепи чарджера Добавлено: 27 фев 2020, 23:47 |
Сдуру отсоединил аккумулятор совсем и ноут спокойно работает уже минут 15 без него, ничего не выключается. Не пойму, причем тут аккум и как он может так хитро влиять на чарджер? IOD писал(а): Снимите PQ301. Попробуйте без него Пробовал, не помогло.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-522 (LA-D121P rev1.0) Проблема в цепи чарджера Добавлено: 02 мар 2020, 18:33 |
IOD писал(а): PQ307 снимите PR316 снимал, ничего не меняется. IOD писал(а): ACDET_CHG как себя ведет, когда ноутбук перестает видеть БП? Не удобно замерять, потому что вентилятор отдельно от системы охлаждения, плату в руках крутить не удобно. Думаю, что проблема не там. Склоняюсь все же, что мульт как-то дурит.
kkv
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-522 (LA-D121P rev1.0) Проблема в цепи чарджера Добавлено: 02 мар 2020, 18:45 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96
Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
дядя Саша писал(а): Склоняюсь все же, что мульт как-то дурит. или батарея. вы ее во внимание не берете?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-522 (LA-D121P rev1.0) Проблема в цепи чарджера [РЕШЕНО] Добавлено: 06 мар 2020, 13:54 |
kkv писал(а): или батарея Не понятно, как так батарея может влиять, что бы чарджер отключил питание от блока питания и включил питание от батареи, при условии что блок питания не отключен и цепи исправны. Снял аккумулятор совсем. Ноутбук забрали. Тему закрываю.
