Текущее время: 01 июн 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SVE151g13v (MBX-269) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:33
Здравствуйте! Пришел данный бук без запуска, реакция на кнопку нажатия есть в виде загорания красного и зеленого светодиода питания, и моментально же эти светодиоды гаснут, в зависимости сколько раз нажать на кнопку. При подключении БП, присутствуют дежурные 3 и 5 вольт.
Биос шился. После нажатия на кнопку, появляются некоторые сигналы вроде S5_ON, и остаются в таком положении.
На транзисторе PQ235, появляется напряжение в 13 вольт, только после нажатия на кнопку, когда на затвор транзистора PQ244 приходит сигнал S5_ON, а сигнал RVCCG становится равен 0 Вольт, когда RVCCD становится равен 13 Вольт.
Отсутствует сигнал MAIND, на транзисторе PQ243, потому что сигнал MAING равен 9 вольтам, чтобы посадить его на землю на затвор транзистора PQ245 должен приходить сигнал RUN_ON, которого нет.. Судя по схеме, этот сигнал приходит с мульта NPCE885LA0DX. Менял мульт на NPCE885PA0DX, после того как прочитал на соседнем форуме о успешной замене. Но поведение после замены точно такое же.. Так же менял PQ245, PQ243, а так же контроллер дежурных напряжений TPS51427A.. Картина точно такая же.. Все упирается в сигнал RUN_ON.
Прошу помощи в решении данной проблемы..
Сигнал RUN_ON должен появиться до или после снятия слипов с хаба? Присутствует PM_SLP_SUS# и равен 3.3 вольта. А вот PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# равны 0 Вольт..
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE151g13v (MBX-269) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:08
madiyarmw писал(а):
Сигнал MAIND должен появиться до или после снятия слипов с хаба?
после.
3v_s5 и 3vpgd, что говорят?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE151g13v (MBX-269) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 09:00
montekristo писал(а):
3v_s5 и 3vpgd
3v_s5 равен 3.3 вольтам, сигнал R_3VPGD исходящий с TPS51427A, после нажатия на кнопку равен 3.3 вольтам. Кстати, до замены компонентов сигнал R_3VPGD был до нажатия на кнопку 1-1.2 вольта, и после нажатия на кнопку становился 3.3 вольта.
После замены контроллера, мультиконтроллера в норме..
Напряжения на PU103:
SHDN- 5 Вольт
VIN-5 Вольт
VOUT-3 Вольт
Заметил что сигнал SLP_S4# в момент нажатия на кнопку поднимается до 0.83 вольта, а потом падает до нуля... Поднял 96 и 114 ногу мульта, слипы так же поднимаются до 0.83 Вольта и падают.. Обнаружил что то вроде трещины на компаунде на одном угле хаба..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:49
Здравствуйте форумчане! Проблема аналогичная все необходимые питания присутствует при нажатии на кнопку и по его удержании загораются два индикатора, а при отпускает кнопки гаснут.Прошу помощи куда копать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается
в форуме Sony
sergeevrs
27
5387
11 авг 2018, 16:49
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается
в форуме Sony
ps-orsk
3235
13 дек 2017, 14:38
ps-orsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY sve151g13v(product name:sve 1512k1rw) (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) НУЖЕН БИОС
в форуме Sony
rinat099
11 ноя 2014, 12:31
rinat099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151g13v (daohk5mb6fo mbx-269 rev f) выключаеться через несколько секунд
в форуме Sony
vovannikol
04 ноя 2016, 23:18
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151G13V (Quanta hk5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Нет изображения
в форуме Sony
s2sh
28 мар 2019, 14:34
s2sh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dav8989, Uicholi и гости: 11
