Текущее время: 04 июн 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 05:27
only the middle led (battery) is on. 19V input ok. Pin 8 of the memory with 3.3V ok. I'm thinking that just recording the CMOS memory for the notebook to come back to life because it was only after the SSD card was inserted that the notebook no longer turns on.
the defect of the notebook is in the power key that is defective, it could be the power key (which is part of the keyboard) or the bios. In this case the problem was the defective key. I connected pin 29 of the keyboard connector to the ground for the notebook to work again.
I found that the power switch is defective and therefore the notebook will not turn on. The key is on the keyboard itself. Is it possible to remove the key and put a good one in place? How to make
 Заголовок сообщения: Re: dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:01
I managed to do a complete test on the motherboard and also on all keys on the keyboard just by finding the power key with problem (on-off key that is part of the keyboard). The other keys on the keyboard are fine.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. monitor LCD LG L173SA no power , led power off
в форуме LG
eletmoraes
21 май 2015, 16:37
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (N4010 DA0UM8MB6E0) Blink power on led and off
в форуме Dell
kamalkharbanda
22 июн 2015, 15:27
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2000 (DA0R33MB6F0) No Turn on, Power LED off
R EZ A
1125
26 сен 2020, 22:00
nasser_pczone1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mb40ii5 (neo (clevo oem)) turns off about 5 minutes on battery
в форуме Clevo
adonis827
03 май 2016, 18:20
adonis827 Перейти к последнему сообщению
