Текущее время: 27 май 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: asus tf103c k010 типовая неисправность или нет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 19:47
Попал планшет с нерабочим тачскрином и током зарядки 450ма. Ранее после очистки спиртом контактов одной стороны шлейфа работал где то полгода и ток зарядки был более 1а и снова та же неисправность. Решил очистить спиртом с двух сторон шлейф, как на долго хватит не знаю. Может кто то сталкивался с данной проблемой и знает надежное решение. Док станция с клавиатурой работает исправно, была в ремонте с гнилыми дорожками, восстанавливал с помощью токопроводящего клея.
 Заголовок сообщения: Re: asus tf103c k010 типовая неисправность или нет
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 23:11
По поводу зарядки. На разъеме зарядки в моем случае был плохой припой, были трещины - Заменил разъем.
Также тщательно проверяйте кабель и блок питания. Многое что зависит от кабеля. Например с одним кабелем только 450 мАч заряд шел, с другим кабелем уже 1.30 Ач.
По тачскрину, попробуйте его откалибровать специальной асусовской утилитой. Возможно и поможет. На планшетах асус при каждой замене тачскрина нужно делать калибровку, как-же это бесит, но факт остается фактом. После калибровки тача, он должен нормально заработать. Отпишитесь пожалуйста по итогу:)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 09:59
ПК определяется?как?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 20:08
До очистки контактов и после использовал один и тот же кабель и блок питания.
Тач после манипуляций с очисткой контактов спиртом работает. Когда откажет, напишу.
Как K010 и показывает внутреннюю память.
Это типовая неисправность или нет? Подозреваю окисление контактов шлейфа от основной платы до платы коннектора usb с контроллером тачскрина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Transformer Pad TF103C помогите опознать елемент .
в форуме Asus
dolzhenk
13
5224
21 июн 2017, 23:19
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF103c
в форуме Asus
grenlio
27 июн 2017, 22:44
grenlio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tf103c
в форуме Asus
FlashService
06 мар 2018, 17:34
FlashService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T110 типовая проблема
в форуме Samsung
CJIABA
06 апр 2016, 18:23
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
в форуме ASRock
dak20
11
5200
28 авг 2021, 19:54
dak20 Перейти к последнему сообщению
