Текущее время: 02 июн 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: C50D-A-K8K (pt10an dsc mb rev 2.1у) При установке видео драйвера зависает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 12:34
Пришел с дохлым AM5000IBJ44HM. После его замены стал включатся, но при установке драйвера на встроенное видео он зависает, а потом не загружается.
Дохлый чип или еще что то можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: C50D-A-K8K (pt10an dsc mb rev 2.1у) При установке видео драйвера зависает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 21:01
Проблема с чипом
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 18:28
Поменял чип на другой, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 18:46
Питания в норме ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 19:41
Дискретный видеочип распаян? Или ума?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:33
Нет не Uma. Два видео, дискретное и интегрированное
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 09:35
попробуй в ума перевести и посмотри как себя вести будет
viewtopic.php?f=54&t=94670
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 09:41
У меня аналогичная проблема,однако решилась заменой видеокарты
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 11:49
Проблема один в один, махнул видео чип всё стало работать), но перед заменой для надёжности переделай на UMA
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 14:45
Это как понимать ? Перевести в UMA и поставить новый чип чтобы он не работал ?
 Заголовок сообщения: Re: C50D-A-K8K (pt10an dsc mb rev 2.1у) При установке видео драйвера зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 01:19
Перевел в UMA и проблема пропала. После замены дискретного видеочипа все заработало. Спасибо за подсказку.
Ноут приходил с проблемой, не включается. Проблема оказалась по линии USB в комбайне, после замены ноут стал работать, но была проблема с дровами. Я не подумал, что может одновременно сдохнуть комбайн и видео (хотя возможно видео сдохло раньше и ноутбук работал на стандартном VGA драйвере).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации
в форуме Toshiba
kot0065
4629
15 мар 2016, 20:03
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) Нет инициализации.
в форуме Toshiba
Dron1980
2083
03 фев 2020, 15:46
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Bios Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1)
в форуме Toshiba
mihas000
09 сен 2014, 15:14
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается
в форуме Toshiba
victorgmt
19
8744
09 июн 2016, 16:28
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (Pegatron PT10AN) Горят мосфеты чержера
в форуме Toshiba
Away
02 апр 2016, 18:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
