Текущее время: 17 май 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: G84-53-A2 вместо G86-770-a2 на АТ5
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 13:40
Привет, пробую заменить G86-770-a2 на G84-53-A2 daoAT5MB8EO RevE
Поставил G84-53-A2, запаял на место для R542 2K, R565 10K.
Поставил прошивку от Алексея с нб1.
Запустился на столе, появилось изо на матрице, на радостях выключил и начал собирать.
Собрал - изо нет, на внешнем все гуд...
Матрицу подкидывал другую, разобрал пересмотрел всю пайку - все ок, а изо нет... правильно ли я установил эти СТРАПЫ резисторами? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: G84-53-A2 вместо G86-770-a2 на АТ5
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 19:22
Все оказалось просто, проблема еще была в перебитом шлейфе матрицы.
Запустил, первая замена :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 19:41
Не долго я радовался, дошло дело до дров и тут проблема.
Ставлю дрова на WinXP с пакета 266.58_notebook_winxp_32bit_international_whql.exe вручную указываю первый /Display.Driver/nvaa.inf после чего выбираю 8600M GT, дрова устанавливаются и после перезагрузки вот такая картинка и через 15сек BSOD nv4_disp.
Что я мог не правильно сделать? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 20:36
Решение здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5&start=30 .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 22:33
bupc1 писал(а):
Спасибо за наводку!
Правильно ли я понял что если изображение есть без драйверов значит страпы установленны правильно и нужно ковырять только биос?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 10:32
Все вы правильно поняли.На странице по ссылке даже готовый файл под AT5 платформу есть.
 Заголовок сообщения: Re: G84-53-A2 вместо G86-770-a2 на АТ5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 18:02
Спасибо, все нашел, все зашил, все работает. Посмотрим надолго ли. :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-fz21sr (mbx165 ms91 rev1.0) g86-770-a2 на g86-303-a2
в форуме Sony
mars-90
22 июн 2015, 16:55
mars-90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
1734
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Chazy-Chaz
4847
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R700 (GENEVA_EXT) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
20 окт 2015, 11:34
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, AlexSilverst, Зайдуллин Эмиль и гости: 28
