Текущее время: 20 май 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: hp dv7-6c02er (hpmh-40gab7400-e) температура процессора постоянна
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 15:44
Добрый день. помогите новичку. ноут сильно греется, вентилятор работает на одних оборотах. запускаю Aidu температура процессора постоянна 27 градусов.
в чем может быть проблема? процессор менять?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6c02er (hpmh-40gab7400-e) температура процессора постоянна
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:14
Накатывай BIOS! Не поможет - открывать ноутбук и начинай с осмотра на видимые повреждения!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:25
биос последний стоит
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:00
Подкиньте проц, и посмотреть обмен по линиям с термодатчиком
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 21:55
Или сразу его поменять
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-6c02er (hpmh-40gab7400-e) температура процессора постоянна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 10:46
всем спасибо, заменил проц, все стала работать корректно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
galexey
18 фев 2017, 16:45
galexey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6c02er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G ) нужен номинал резисторов
Dimasik
20 мар 2018, 12:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c02er (AMD) Подскажите номинал керамического конденсатора С 588
Artyr
04 дек 2015, 15:58
Artyr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5474
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, noodler87, seny22 и гости: 28
