Текущее время: 05 май 2024, 22:07
rublan
Заголовок сообщения: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 31 янв 2020, 20:30 |
Сообщения: 9 Откуда: Северодвинск
Фоторамка используется исключительно в качестве настольного календаря и часов. Часы отстают на 10 секунд в сутки, т.е. через месяц это уже целых 7 минут! Не помню точно, отставали ли они с момента покупки или нет, но хочется добиться большей точности. Схема питается от внешнего импульсного блока питания с выходным напряжением 5V. Проверил цепи питания осциллографом - пульсаций нет. Даташита на микроконтроллер нигде не нашёл, но есть схема сего девайса. По схеме проверил номиналы 3 конденсаторов и 2 резисторов - в норме. Поменял оба кварца 32,768 кГц и 12 МГц. На часовом кварце осциллограф выдаёт частоту 32762 Гц (может погрешность осциллографа, а может так и есть). Также поменял все электролиты (один был неисправен, один с завышенной ёмкостью, остальные - на всякий случай). Прошил фоторамку последней версией прошивки. Результата никакого. Может попробовать поменять ёмкости 15 пФ на более 10 пФ? Добиться ухода ну хотя бы 2 секунды в сутки.
rublan
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 31 янв 2020, 23:28 |
GA-8i915 писал(а): Попробуйте поставить подстроечный конденсатор и настроить. А куда его подставить? Вместо одного из 15 пФ? Или вместо 100 пФ?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 01 фев 2020, 13:01 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Вот пример включения подстроечного конденсатора. Подбирать емкость необходимо опытным путем, длина выводов подстроечного конденсатора должна быть минимальной. Например можно поставить вместо 15пф подстроечный 15-20пф. Так же можно в качестве экпиремента поменять 15пф например на 5-10 и посмотреть будут ли изменения, а потом ставить подстроечный и настраивать.
rublan
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 01 фев 2020, 21:02 |
GA-8i915 писал(а): можно в качестве экпиремента поменять 15пф например на 5-10 и посмотреть будут ли изменения Поменял C28 и С30 15пФ на 10пФ. Посмотрю, что получится...
rublan
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 02 фев 2020, 22:25 |
RTC_VCC 1,4V всегда, т.к. для часов там присутствует батарейка, чтобы при отключении питания часы не сбивались. На кварце частота не поменялась после замены ёмкостей. Так и осталась 32762 Гц. Куда копать дальше? Напряжения по линии USB - 5V, D1V8 - 1,7V, D3V3 - 3,27V, VRES - 1,1V. Может нехватка 0,1V по линии питания сказаться на точности хода часов. Ещё один момент - внешний адаптер питания не родной - используется зарядное от телефона 5V 1А. Родной блок сгорел. На нём также было указано выходное напряжение 5V.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 10 фев 2020, 20:56 |
rublan писал(а): Может нехватка 0,1V по линии питания сказаться на точности хода часов. Не может. Там для этого кварц стоит. Попробовал на своей метеостанции менять емкости, при незначительном изменении с 26 до 15 частота не поменялась, стала более правильной формы синусоида и больше амплитуда, поставил 100nf получил срыв генерации. rublan писал(а): Напряжения по линии USB - 5V, D1V8 - 1,7V, D3V3 - 3,27V, VRES - 1,1V. Напряжения в норме. Пульсации попробуйте посмотрите.
rublan
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 11 фев 2020, 01:36 |
mihor писал(а): А промерить тем же осцилографом на другом кварце, на часах например. Нужно попробовать
rublan
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 23 фев 2020, 01:26 |
mihor писал(а): А промерить тем же осцилографом на другом кварце, на часах например. Промерил на кварце электронного секундомера. Также 32762 кГц. Получается, погрешность осциллографа. Наверно действительно неисправность процессора...
rublan
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 24 фев 2020, 00:45 |
GA-8i915 писал(а): Если с момента покупки так было, то это можно сделать только программной функцией подстройки точности хода часов. Как это сделать? Множитель прописан в прошивке или за это отвечает отдельный блок в памяти самого процессора?
rublan
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 24 фев 2020, 23:19 |
mihor писал(а): Проще поиграть с конденсаторами возле кварца сдвигая частоту...но долго это. Так именно с этого я и начал. Замена конденсаторов изменения частоты не даёт. Только меняется амплитуда синусоиды.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 26 фев 2020, 15:43 |
rublan писал(а): Как это сделать? Сделать можно только если есть функция подстройки точности хода часов в меню, а так это доступно только разработчикам. rublan писал(а): Замена конденсаторов изменения частоты не даёт. Дает, но очень незначительное. В Вашем случае это не помогло.
rublan
Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы Добавлено: 04 окт 2020, 00:35 |
mihor писал(а): Решилось простой заменой кварцов на более надежные из доноров ноутов.
То есть новый кварц-цилиндрик не всегда хорош и лучше взять с материнки?
