Текущее время: 16 май 2024, 12:43
sergev
Заголовок сообщения: Re: presario CQ56-251ER Добавлено: 06 сен 2012, 03:01 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
scay81 писал(а): Помогите разобраться. Ноутбук CQ56-251ER da0ax2mb6e1. На разъеме питалова лампочка не горит. На кнопке напруга 0 rt8206b 7 (5в) 4 (14в) 14 (4.5в) 27 (4.5в)
+5vpcu(0) +vin(19.5) +5vcc1(5v) pl10(0v) 27 (4.5в)-en2-3.3V Enable- должны быть на выводе 25-3.3 вольта дежурные,если их нет-дохлая 8206 и/или обвес. и на 4 ноге(у меня схемы нет)непонятно-корректно ли 14 вольт?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: presario CQ56-251ER Добавлено: 06 сен 2012, 09:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
scay81 писал(а): На 25 ноге ноль но isl заменил. Какое сопротивление на этом выводе относительно земли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: presario CQ56-251ER Добавлено: 06 сен 2012, 09:05 |
scay81 писал(а): isl заменил. без изменений Может быть сначала надо сопротивление на дросселях померить?
scay81
Заголовок сообщения: Re: presario CQ56-251ER Добавлено: 06 сен 2012, 09:20 |
Сообщения: 148 Откуда: Находка
Ciber SLasH писал(а): scay81 писал(а): На 25 ноге ноль но isl заменил. Какое сопротивление на этом выводе относительно земли? 1.5 ома на pl10 1.5ома
sergev
Заголовок сообщения: Re: presario CQ56-251ER Добавлено: 06 сен 2012, 11:16 |
scay81 писал(а): Ciber SLasH писал(а): scay81 писал(а): На 25 ноге ноль но isl заменил. Какое сопротивление на этом выводе относительно земли? 1.5 ома на pl10 1.5ома как бы неправильно-очень.Ищите что коротит,а вообще очень правильный совет дал siberiansiberian писал(а): scay81 писал(а): isl заменил. без изменений Может быть сначала надо сопротивление на дросселях померить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: presario CQ56-251ER Добавлено: 06 сен 2012, 15:25 |
scay81 писал(а): на pl10 1.5ома scay81 писал(а): pl10 1.5 k Есть небольшая разница, не находите? scay81 писал(а): может быть проблема в мульте.? Он щелкает! Не может мульт щёлкать. Это дроссель.
siberian
Заголовок сообщения: Re: presario CQ56-251ER Добавлено: 06 сен 2012, 17:24 |
scay81 писал(а): Он щелкает потому что коротыш? Именно поэтому. Как с этим бороться вам написали. bupc1 писал(а): viewtopic.php?f=181&t=2057 в цепь где 1.5ома .
