Текущее время: 10 май 2024, 20:44
sergev
Заголовок сообщения: Вопрос по схемотехнике Добавлено: 06 сен 2012, 01:45 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Quanta AT1--например. Поясните пожалуйста неразумному(не раз задумывался -решил всетки спросить ) для чего ,например, в данной схеме pq49 и pq47.Какую функцию они выполнять должны?(насколько я помню/понял-стоки pq40 и pq43-тоже в воздухе висят,да и в асусах подобные линейки встречаются)Зачем?А то я как-то сомневаюсь в истинности своих суждений.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725 Добавлено: 17 сен 2012, 06:54 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
ast писал(а): Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725. На ноуте asus X50M собственно было перепутана полярность, и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725, есть еще одна мамка, с таким же контроллером, пытался его выпаять, но не в какую, ножки у него под брюшком, что говорит - надо греть. При помощи фена, в паяльной станции пытался прогреть, но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется, а что собственно говорить про контроллер - я его весь уже исцарапал пинцетом, а результата ни какого. Будьте добры дате совет, как правильно снимать микросхемы с мат платы (олово там очень тугое). Собственно говоря, микросхемы с телефонов, при 300 градусах на фене, слетают после 1 минуты. --------------- там не тока ножки.Там есть еще и площадка которым она припаивается.Пасты на микруху,пусть позатекает и греть.Желательно иметь нижний подогрев но снимается и так.
siberian
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 17 сен 2012, 07:38 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
alex48096 писал(а): Пасты на микруху,пусть позатекает и греть. Какой пасты и куда она затечёт? Кроме фена ничего не нужно.
desska
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 27 сен 2012, 11:19 |
BLACKBUDU писал(а): Народ, просветите по поводу БИОС. При включении , если СМОС пустая, то из флэшки туда заливаются начальные данные. После этого при включении компа или ноута должен идти обмен с флэшкой.? По идее , она уже не нужна. А вот у меня на ноуте постоянно идет обмен. Подозреваю, что что-то с БИОСом, но интересует в принципе как оно. Может циклят опрос как-то или еще чего бывает На всех буках по разному. Но реально биос (не прошивка мульта) работает с памяти. Т.е. при включении биос себя в память распаковывает, и оттуда работает.
sergev
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 06 окт 2012, 00:49 |
BLACKBUDU писал(а): если СМОС пустая, то из флэшки туда заливаются начальные данные. нет,не так смос и биос-разные аосбсолютно вещи.Биос-для работы ноутбука(нужен всегда,вычитывается всегда)кмос-данные в южнике,которые нужны только после запуска . аналогия как в микроконтроллерах авр-флеш память программ-биос(без них все мертво) еепром-данные биос(туда можно что-то покласть,потом вычитать) ps:хотя мне один момент интересен-когда-то заменив южник на аспире 5100 и не увидев работающего тачпада-заменил его еще раз и еще и только потом нажав фн+ф7 он заработал-мне стало интересно-где он хранил что тач выключен?
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725 Добавлено: 14 ноя 2012, 00:45 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 111 Откуда: ст. Суворовская
ast писал(а): Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725. На ноуте asus X50M собственно было перепутана полярность, и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725, есть еще одна мамка, с таким же контроллером, пытался его выпаять, но не в какую, ножки у него под брюшком, что говорит - надо греть. При помощи фена, в паяльной станции пытался прогреть, но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется, а что собственно говорить про контроллер - я его весь уже исцарапал пинцетом, а результата ни какого. Будьте добры дате совет, как правильно снимать микросхемы с мат платы (олово там очень тугое). Собственно говоря, микросхемы с телефонов, при 300 градусах на фене, слетают после 1 минуты. Сначала по даташиту проверьте прежде чем перепаивать (ну если конечно вы до платы не соскоблили). А на счет перепайки, то отпаивается все очень легко феном когда есть флюс. Проходишь флюсом по периметру "максимки" (самое главное под ним большой пятак земли), расплавляясь флюс доходит до этого самого пятока и снимаешь пинцетом когда контакты станут блестеть.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 26 окт 2015, 13:59 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
qqwertyy писал(а): Не могу найти Li-Ion батарейку 3v ее может не быть. В новых асусах пошла фича встраивать батарейку (ну или как то иначе организовывать 3В) в АКБ. Стоит померять все выводы АКБ на предмет 3В. Если таковой найдется значит батарейка CMOS в АКБ.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 14 июл 2016, 05:09 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
Если все напруги первички и вторички в норме, RSMRST# = 3в, SLPS5#\S3# = 3в, PWRGDCPU = 3.3в. Процессор, память, BIOS (прошитый) рабочие. Но нет изо при включении, при этом сильно греются юг и север, отсюда можно сделать вывод, что неисправен именно север, а не юг, т.к. если бы был неисправен юг, то вторичные напряжения бы не поднялись и на процессор не пришел сигнал PWRGDCPU или нет? И если все напруги в норме, это не показатель, т.к. может не проходить сигнал, который можно увидеть только осциллографом?
RLS
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 14 июл 2016, 10:57 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
rovinn писал(а): А есть ли программаторы универсальные, чтоб можно без выпайки прошивать микросхемы Есть JTAG. На Asus работает, по остальным ноутам не скажу. Подключается через разъем KB.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Level2
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 31 июл 2016, 21:53 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
Подскажите пожалуйста. Я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов как хобби.У меня есть регулируемый блок питания 0-15В, 2А. Для ноутбуков, как я понимаю, нужно минимум 0-19В,5А. Купить такой сейчас нет возможности. Хочу купить универсальный адаптер с защитой от короткого замыкания и использовать его для диагностики и ремонта ноутбуков. Использовать такой адаптер в паре с амперметром. Большого потока ноутбуков в ремонте не предполагаю. Рассчитываю максимум на 1-2 ноутбука в неделю. Что лучше купить ? Например: Вариант 1 http://ru.aliexpress.com/item/19-4-74A- ... e30959f832или Вариант 2 http://ru.aliexpress.com/item/48pcs-Uni ... -eub6yrrBy и какой-нибудь адаптер без переходников. Подскажите другие проверенные варианты.Опыта ремонта ноутбуков у меня нет. Какие именно переходники актуальны для современных ноутбуков ? Например, когда я покупал программаторы для сотовых телефонов, то как правило,из целого мешка кабелей что шли в комплекте с программатором, нужными оказались лишь пару штук, остальные были для устаревших телефонов, которые уже редко попадают в ремонт. Защита от короткого замыкания работает в адаптерах которые продают на aliexpress также, как и в оригинальных адаптерах которые продают в комплекте с ноутбуками или это имитация, от которой нет пользы? Хотелось бы купить адаптер у которого защита от КЗ работает как например в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=1em9n18UnCY
Абориген
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 30 авг 2016, 16:16 |
Сообщения: 0 Откуда: Германия
Приветствую всех Уваж. Коллег - начинающих и "Гуру"... Для понятия немного о себе: -- сам с Нвсб, закончил технарь и институт связи в Нвсб... потом 25 лет на Сахалине, сейчас (17 лет в Германии) -- имею некоторое понятие о работе многих ЭП (ТВ, видюшников, Рс и другой современной техники) -- имею опыт монтажа, настройки параметров и т.д. солидных типов оборудования (профессионального и индивидуального) -- за время проживания в Германии последовательно сменил несколько поколений РС (обычно 3-4 года)
Сейчас столкнулся с проблемой: мой моноблок (который исправно проработал 6 лет- Lenovo B300) "крякнул"... Всегда следил за состоянием "мусора", когда открыл заднюю крышку, увидел, что пыли было не много...
Мой вопрос к Уваж. Экспертам: По каким параметрам можно определить ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ дальнейшего использования этого блока:
-- Определение причины и ее устранения... (Самое главное) -- "Разбор" и продажа по "частям"..
Жалко это "железо"... Работало до этого нормально...
При включении на несколько сек. появляется свечение экрана, физически чувствую "запуск" фестплаты , отключение ее не позволяет также выйти на BIOS (по совету моего друга)... В левом верхнем углу иногда появляется мигание строчки (5-6 мм), но не всегда...
Повторяю свой вопрос: Подскажите пжлст есть-ли гарантированные методы обнаружения неисправностей в РС таких моделей ...
Буду благодарен за любой дельный совет...
Хотелось бы еще 2-3 года использовать это "железо"... ;-)
_________________ Жизнь даруется всем - Старость только избранным...
alex48096
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 31 авг 2016, 10:33 |
Абориген писал(а): Приветствую всех Уваж. Коллег - начинающих и "Гуру"...
----------- я бы подключил внешний монитор и только тогда можно будет чей то конкретное сказать.Судя по написанному(экран на пару секунд) возможно проблема с монитором. ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- Level2 писал(а): Подскажите пожалуйста. Я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов как хобби.У меня есть регулируемый блок питания 0-15В, 2А.
---------------- обычно 19 В 4,7А для работы.Переходники сами выбирайте,их нужно штук 5.Для проверки КЗ ремонтируемого девайса Вашего БП будет маловато.Я брал какой то конструктор от КИТ(дешевый) -плата готовая-вкинул все в корпус который купил и пользуюсь.Регулировка напряжения + тока.Достаточно для определения КЗ.-3,5А. Шнурки питания взял из битых БП-получше чем переходники(имхо). Вроде бы все...минимум но достаточно как по мне
Абориген
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 31 авг 2016, 11:08 |
alex48096 писал(а): Абориген писал(а): Приветствую всех Уваж. Коллег - начинающих и "Гуру"... ----------- я бы подключил внешний монитор и только тогда можно будет чей то конкретное сказать.Судя по написанному(экран на пару секунд) возможно проблема с монитором. Благодарю Вас.... Сегодня попробую...
nafanja
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 13 сен 2016, 12:12 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Абориген писал(а): alex48096 писал(а): Абориген писал(а): Приветствую всех Уваж. Коллег - начинающих и "Гуру"... ----------- я бы подключил внешний монитор и только тогда можно будет чей то конкретное сказать.Судя по написанному(экран на пару секунд) возможно проблема с монитором. Благодарю Вас.... Сегодня попробую... Если останутся вопросы- пишите в ЛС, может чего придумаем(в крайнем случае, доставка по Германии не столь дорогая)...
