Текущее время: 01 июн 2024, 22:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
pEEp
Заголовок сообщения: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 22 янв 2020, 00:35 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Сабж ( вот такая.) Передали со словами: "Отсутствует изображение, комп загружается" Снал СО (я у нее первый): визуально без нареканий, кроме задубевшей термопасты. Сопротивления в норме (3 Ом, 140 Ом, 42 Ом, 180 Ом). Падение на пропускных кондёрах линии PCI одинаковое (530 мВ). На райзере снял напряжения - все поднимаются. В х16 грузит систему, но без изо - докинул в х8 ведущую карточку. В системе однаружен видеоадаптер - дрова встали а Авто, Аида и ГПУ-З корректно ее определяют. Ребутнул систему, перекинув шланг на ведомую 290-ю (стата ведущей), обе карты в слотах. Теперь странности: пока идет пост, картинки нет - только карта цепляет дрова, кулер замедляется (переход под управление ОС) и монитор выдает рабочий стол. Фурмарк, Хэвэн и тест ГПУ-З проходят без артефактов. Только вынимаю вторую карту из х8 - картинки нет, вставляю - картинка появляется (ессно, при перезагрузке). Залил 4 БИОСа - без изменений (БИОС Legacy, мать 1156 не Зеоне, система нульцевая, БП пират 750Вт). Подскажите, как дальше жить?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 22 янв 2020, 13:29 |
galkinvv писал(а): Дальше мерять линии i2c (ddc) в том видеовыходе на котором нет картинки. Картинки нет в обоих DVI-D (dual). HDMI + DP не проверял (монитор стендовый DVI-D + D-SUB), попробую с другим. Что за линии такие i2c? DDC, как я понимаю, это 6 и 7 выходы DVI? Смотреть осликом сигналы, что должно быть? И что должно быть на 16-м (hot plug detect)?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 22 янв 2020, 14:30 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
pEEp писал(а): Смотреть осликом сигналы, что должно быть? Что должно быть по ослику не знаю,т.к. в ситуации с которой сталкивался с подобной проблемой там было очевидно заниженное сопротивление до земли (раз в 20-100 меньше нормы, кажется меньше 50Ом) и никаких сигналов там уже в помине не было. про hotplug вопрос разумный, но к сожалению наизусть не помню. Лучше просто посмотреть на рабочей карте что там при отсутствующем монитоер и что при присутствуещем. Там не должно быть сложной логики.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 22 янв 2020, 16:46 |
galkinvv писал(а): про hotplug вопрос разумный, но к сожалению наизусть не помню. Лучше просто посмотреть на рабочей карте что там при отсутствующем монитоер и что при присутствуещем. Там не должно быть сложной логики. Hotplug глянул по борде на 290Х, он управляет NPN-транзистором, при лог "1": 3,3В через делитель уходят на контакты HPG1 (HPG6) ГПУ.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 23 янв 2020, 11:18 |
Измерил на горячей карте на при воткнутом в DVI-D шланге и на свободной выходе: Hotplug на шланговом: 4,8 В Hotplug на свободном: 0,0 В осликом и бред в виде гуляния от 0,0 до -1,0 В на мультике. Не дает она мне покоя: сегодня утром еще раз перевернул и проверил на сбитые элементы: в итоге по линии TMDS DATA нашёл один сбитый проходной кондёрчик. Восстановлю - расскажу... ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 52 секунды: ---------- Заплавил кондёрчик - эффекта ноль, останавливается на 2А
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 24 янв 2020, 02:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
pEEp писал(а): Hotplug на шланговом: 4,8 В смотрите в сторону преобразователя 5В, есть там предохранитель, смотрите на нем вход выход должно быть 5В ну если меньше, то сопротивление предохранителя.
MVV1983
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 24 янв 2020, 06:13 |
Зарегистрирован: 17 янв 2020, 09:36 Наличности на руках: 229.70
Сообщения: 200 Откуда: НС
У Вас есть борда на R9 290X ??? у мну просто лежит сапфир триикс р9 290 , было две невключайки, одну починил, запарился разрисовывать все питальники что куда Одну запустил отдалхозяину тот доволен как слон. а вторая после взрыва водянки=((( надо снимать гпу=(((
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 24 янв 2020, 07:00 |
MVV1983 писал(а): У Вас есть борда на R9 290X ??? ASUS C671PI REV 1.00X
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 24 янв 2020, 11:10 |
MVV1983 писал(а): скинешь борду на р9 290х? в верхнем правом углу "поисковик" туда скопируйте что написано MVV1983 писал(а): ASUS C671PI REV 1.00X
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 25 янв 2020, 15:39 |
madking писал(а): смотрите в сторону преобразователя 5В, есть там предохранитель, смотрите на нем вход выход должно быть 5В ну если меньше, то сопротивление предохранителя. Преобразователь работает в штатном режиме, предохранитель исправен. Проверил на другой 290Х - показатели идентичны. Прозвонил линии DVI со стороны порта на фильтрующих кондерах - обнаружил 1 обрыв: оказался резистор - разрыв монтажной пластинки, практически не заметен был, увидел только под определённым углом. Заменил с донора на 500 Ом - ситуация не изменилась ((( Пойду достану фен и зажарю эту сволочь!
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 26 янв 2020, 16:12 |
pvlstl Шина DVI-D, по ней стоят резисторы в ряд, а за ними проходные конденсаторы тоже в ряд. Вот на этой шине и были сколы (реализовано на любой видеокарте). Если что, кожух DVI снимал и инспектировал ламели - короткозамкнутых нет.
Я думаю, что не в шине дело, иначе бы был сигнал по HDMI, а его нет. Странность в том, что видеокарта начинает работать (выводит картинку), только когда подгружается драйвер, да и работает она только в параллель с другой картой - соло отказывается. При соло спикер ругается на отсутствие видеокарты.
Кстати, термотест не помог. Даже не знаю, пойду дата-линии PCIE прозванивать от безысходности. Явно еще есть косяк, которого я не заметил...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 27 янв 2020, 22:51 |
aleksei_sava писал(а): При подключенном HDMI замерьте что на контактах 15,16,18,19 Hdmi разъема 15 = 4,85 16 = 4,85 18 = 4,90 19 = 4,85 aleksei_sava писал(а): Не увидел, на самой то карте биос шили?
На первую флешку зашил 4 биоса atiflash-ом. Программатором не шил. Вторая - родной остался. Все БИОСы видны в GPU-Z. При подключенной карте в соло режиме мамка ругается, на 2 и 5 ножках ничего не шевелится. Я понимаю, что так и должно быть, раз карта по первичке не определяется. БИОС вторичен, что-то карту держит (на 8-й 3,2 В имеются). И еще: почему кварц молчит?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 02 апр 2021, 02:01 |
albamef писал(а): Что в итоге получилось у Вас? Забросил ее давно уже - частично пошла на доноры (драйвера мосфетов). Когда в ремонте полтора десатка рыксов, актуальность ремонта 290й меркнет (тупо нет времени).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 02 апр 2021, 10:41 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
albamef писал(а): картинка есть только по DP, по остальным тишина. дисплей порт питается от 3 вольт, а ндми и дви - от 5 в. смотрите питание.
albamef
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 02 апр 2021, 17:34 |
Зарегистрирован: 15 мар 2017, 13:05 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 17 Откуда: Barnaul
aleksros писал(а): смотрите питание. Питание в норме, 5в присутствует. Кварц рядом с гпу тоже в норме, при подключении монитора сигнал hot plug отрабатывает...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 02 апр 2021, 22:56 |
albamef писал(а): при подключении монитора сигнал hot plug отрабатывает... а дата и клок бегает? остается только падения проверить на HDMI и DVI в сторону ГПУ
albamef
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!) Добавлено: 02 апр 2021, 23:06 |
aleksros писал(а): а дата и клок бегает? А вот тут какой-то плевок при подключении монитора проскакивает и далее тишина..(
