Текущее время: 18 май 2024, 09:49
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 21 янв 2020, 14:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
MVV1983 писал(а): стоимость огромная Не обломался позвонить в Овен Комплект Автоматика, чуть меньше 6к HTS 800W. Под заказ. По жизни, верхний НЕ Elstein, польские, белорусские, не говоря о китайских, лучше обходить стороной..
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 21 янв 2020, 14:41 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
MVV1983 писал(а): Для замены памяти и чипов норм будет ? Нижний подогрев должен быть не менее размера паяемой платы, если так то будет нормально. У меня на кварцевых трубках, размер вроде 280х320мм точно не помню на с-100 стоят, паяет хорошо.
ostapchikyra
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 21 янв 2020, 15:36 |
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 17:16 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 34 Откуда: Тверь
MVV1983 писал(а): стоимость огромная. Ну ни так и много. Ну что то же должно стоить даже в самодельной. Бесплатно только духовка на кухне
dasic
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 16 фев 2020, 23:50 |
Сообщения: 0 Откуда: Краснодар
Тоже планирую что нибудь покупать более менее нормальное и за адекватные деньги, видел что некоторые мастера использую вот такую Puhui T8280 вроде нормально получается в итоге. Если у кого есть такая напишите как оно.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 01 мар 2020, 02:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
dasic писал(а): мастера использую вот такую Puhui T8280 Ты не боишься разгневай всемогучего - Пухуем своим.
Kipish2
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 06 мар 2020, 05:46 |
Сообщения: 11 Откуда: Россия
Flagmans писал(а): 240х60 ИК керамических пластин Можно ссылку на пластины?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 06 мар 2020, 10:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Kipish2 писал(а): Можно ссылку на пластины? Заказал такие. По отзывам, вроде, хорошие.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 21 янв 2021, 22:01 |
idso55 писал(а): Что вышло с самодельным нижним подогревом?
Решил не возиться с самодельным подогревом а взял IR102.01P. Осваиваю понемногу.
nullik
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 21 янв 2021, 22:16 |
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
idso55 писал(а): Посоветуйте хороший нижний подогрев бюджетом до 7к
Цена видимо в долларах указана? Необходимые размеры? Что собрались делать? За 7к только утюг можно купить... Если хотите работать, а не страдать от убития очередной платы клиенты, то IRM 14-20 это самое дешевое и при этом рабочее решение https://tehnostation.ru/termostol-irm-14-20/Цена только 19к.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 22 янв 2021, 11:35 |
nullik писал(а): имеет хорошие нагреватели Elstein Просто любопытно стало.. Подходящие по размеру-мощности Elstein -ы, 2шт HTS/2 500W стоят примерно 13к. Алюминиевая плита, пид, корпус и всякое такое тоже на дороге не валяются. А оно продается за 19к, чуть ли не в минус..
PavTS
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 22 янв 2021, 13:11 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Черномор писал(а): Подходящие по размеру-мощности Elstein -ы, 2шт HTS/2 500W стоят примерно 13к. Это неверная информация. В IRM14-20 используются излучатели совершенно другого типа. Никакой керамики там нет. То что элементы там дорогие и не из китая это правда, но стоимость не такая высокая как у Эльштайнов. Рентабельность малых столов признаюсь низкая, но популярность у меня невысокая, поэтому я не могу задирать цену.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 22 янв 2021, 13:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
PavTS, Я так понимаю, Вы - владелец бренда и, можно сказать, отец изделия? А можно у Вас где-то попробовать Ваше оборудование, те есть какой "шоу-рум"? Спасибо! nullik писал(а): Личный жизненный опыт и неприязнь можете себе засунуть в одно место. А разговаривать вежливо у Вас не получается? Или все же, подгорает?))) nullik писал(а): с конкретными моими цитатами Про отсутствующую гальваническую развязку у импульсников, например! не?)))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 01 апр 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1263 Откуда: Vladivostok
alienbody писал(а): 1 год полет нормальный: За год можно и дымоуловитель с этими дырочками можно сделать
tapi1963
Заголовок сообщения: Мини нижний подогрев для ремонта ноутбуков. Добавлено: 15 июл 2021, 16:41 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Коллеги! Вот такой совет нужен. Часто приходится менять шимки или другую мелочь в корпусах QFP или BGA. На простых компах вполне фена хватает, а вот, что то посложнее, уже трудно. На Макбуках практически не возможно, без нижнего подогрева. Да и вообще , кошернее с нижним подогревом работать. Есть, конечно, у меня и паяльная машина и нижний подогрев большой, только для замены шимки 7X7, к примеру, кочегарить это всё, с платы все наклейки сдирать, короче громоздко и неудобно. Сейчас в продаже появились очень прикольные подогревы с раб. поверхностью 3x3, вот. Или например 10x10, такой, подешевле. Как думаете, эффективно будет?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 23 июл 2021, 11:41 |
RuslanNK писал(а): СТМ 24-17 Размер нагревателя, какой? Вот думаю 3x3, маловат будет. Чипы реболить, само то, а вот, скажем SMC с макбука снять, не уверен, прогреет ли. Надо, наверное, 10x10 попробовать.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 24 июл 2021, 01:37 |
Приблизительного такого размера, у меня есть. Интересует именно точечный подогрев, чтоб всю плату не греть. Так то у меня и паялка есть. Смысл в том, чтобы поставить плату на держатель, тоже имеется , и нагреть низ именно под чипом, ну и сверху феном снять. Имеются ввиду не хаб, проц илм видяха, а мелочевка, до размера , скажем 10x10 mm.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 24 июл 2021, 13:32 |
Ага! У меня валяется такая, когда телики чинил- леды на ней снимал. Ну во первых диммером там ничего не отрегулируешь. Она всегда нагревается до температуры, на которую сделана. Меньше напруги дадите- дольше греться будет. Но дело совсем не в этом. Она тебе запросто даст фазу на корпус, если это всё мамки коснется, можно сразу на помойку выносить)) ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- Нравится мне вот тот подогрев 3x3. Это та же компания делает, что отвёртки ES121V, отличная отвёртка! год уже пользуюсь. И паяльники TS100, они же делают. Так, что качество должно быть приличное. Вот только размер смущает! Сможет ли прогреть? Ну и цена, не детская, проверить, что не катит и на полку поставить, дороговасто)) ---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ---------- Сейчас еще раз посмотрел внимательно, она 60 Вт. всего. Ни хрена она не прогреет. Только чипы перекатывать удобно, наверное. Забыл совсем за воздушные маленькие, надо найти, глянуть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 24 июл 2021, 14:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
tapi1963 писал(а): Ну во первых диммером там ничего не отрегулируешь. Ещё как отрегулируешь. Успешно регулирую температуру (меньше напруга, меньше температура: проверено лично) китайским "диммером" на семмисторе: https://www.aliexpress.com/item/32802840937.htmltapi1963 писал(а): Она тебе запросто даст фазу на корпус, если это всё мамки коснется, можно сразу на помойку выносить)) Успешно на нём меняю пины в сокете мат. плат. Отремонтировано с десяток плат и ни одна не сгорела. Для параноиков: сам нагреватель можно, вместо китайской термозащитной ленты, можно намотать своей супер-мега защиты и ничего на корпус не пробьёт.
