Заголовок сообщения: Sapphire rx 570 нет напряжений
Добавлено: 20 янв 2020, 12:33
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87 Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем доброго времени. помогите разобраться уже всю голову сломал На карточке не поднимаются напряжения ядра и памяти, предохранители целые. En на шим не приходит, внешне все целое, ничего не греется. Подскажите откуда формируется en и куда еще можно копнуть
NKPlays
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 нет напряжений
Добавлено: 20 янв 2020, 20:21
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50 Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
а еще замерьте сразу сопротивление на линии 3.3 вольта с pci-express и озвучьте здесь, ну и остальные сопротивления тоже озвучьте
aleksei_sava
Добавлено: 20 янв 2020, 20:56
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 11:15 Наличности на руках: 103.54 Сообщения: 48 Откуда: Красноуральск
А еще лучше сделайте фото и распишите, что где какие напряжения/сопротивления. Просто вы так вопросы задете: " нет напряжений гпу и памяти" можно получить ответ: " у вас карта сломалась" Пишите развернуто, что за шим стоит, какие напряжения на нем и т.д.
Doom59
Добавлено: 14 фев 2020, 23:10
кп ncp8122 vcc-4.8 en появился, но по напряжениям ничего не изменилось
нет питаний pci-e, vram, gpu. 3.8 и 5в раздаются
Предохранители на карточке остались целе
quasar100
Добавлено: 09 июл 2020, 15:54
Зарегистрирован: 04 июл 2020, 00:16 Наличности на руках: 23.24 Сообщения: 44 Откуда: Россия
нет питания PCI-уконроллера? или шины 3.3V? 3.8 это что? питание чего? 1.8v поднимается? 0.9 на конроллере pci-e?
