Текущее время: 19 май 2024, 22:29
tolychik
Заголовок сообщения: Как видеокарту принудительно заставить работать в x8 режиме? Добавлено: 15 янв 2020, 14:10 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 74.17
Сообщения: 92 Откуда: Воронеж
Проблема заключается в следующем: Принесли видеокарту MSI GTX1070 Gaming с диагнозом, не определяется. Уставил сначала в разъем PCI-E x16, не определяется. Начал прозавнимать линии PCI, обнаружил что B79 (HSOn(15)) висит в воздухе со стороны ГПУ. Установил в разъём PCI x4, карта заработала нормально, тесты проходит без проблема. Снял ГПУ, до пятака звонится нормально, нашел данный пятак на самом ГПУ, висит в воздухе. Так как сам ГПУ менять не целесообразно, решил попытаться переделать на x8.
Покопавшись в сети, сначала попытался просто изолировать контакты после B49 скотчем, но нет, фокус не удался. Потом стал разбираться дальше, на сколько сам понял, на самой карте A1 и B81 замкнуты, а у карт которые работают в x8 режиме замкнуты A1 и B48, кинул на самой карте такую же перемыку, снова отрицательный результат в х16 слоте. Изолировал все контакты после B49 - не определяется.
Вопрос, возможно я что-то не так понял и сделал? Что именно?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Как видеокарту принудительно заставить работать в x8 режиме? Добавлено: 15 янв 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
tolychik писал(а): Покопавшись в сети, сначала попытался просто изолировать контакты после B49 скотчем, но нет, фокус не удался. Со стороны Side A - тоже изолировали? Изолировать надо обе стороны синхронно. Вообще на тему таких фокусов может быть разное поведение у разных материнок. Некоторым на наличие Present вообще пофиг, с теми скотч работает. Если есть другая материнка - попробуйте в ней. Ещё можно предположить что какие-то ещё дорожки проблемные помимо B79. При возникновении нюансов с запуском в заклееном виде - наиболее "надёжная" технология убирания линий PCIe на мой взгляд итеративная: - убеждаетесь что карта работает в материнке через майнинговый x1-райзер c usb-проводом в слоте x16 (благо сейчас майнеры эти райзеры чуть не даром отдают, уже по 50р/шт видел)) ). Если не работает - проблема в карте в первых PCIe линиях, у этих райзеров хорошая совместимость.
- Заклеиваете скочем всё кроме x1, вставляете в ту же материнку, если не работает - смотрите на то какие дорожки дополнительно закорочены в райзере, повторяете его электрическую схему
- Когда добились работы в x1 - расширяете по аналогии на x2, x4, x8. Если не расширяется - значит какие-то ещё дорожки проблемные. Бывает что сопротивление в норме, а в режиме диодной прозвонки показывает падение напряжение сильно отличное от соседей и не работает.
shpala
Заголовок сообщения: Re: Как видеокарту принудительно заставить работать в x8 режиме? Добавлено: 15 янв 2020, 20:41 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
galkinvv писал(а): райзеры чуть не даром отдают, уже по 50р/шт видел Не в тему - видел по 20 руб.)
dron102
Заголовок сообщения: Re: Как видеокарту принудительно заставить работать в x8 режиме? Добавлено: 29 дек 2021, 18:02 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Надеюсь эта тема не померла,потому что есть у меня карта hd7870 2gb, у нее битый pci e x1 битая первая линия с о стороны гпу, и есть мысля перекинуть 16 линию на место первой,есть надежда сделать из нее х8 карту,уже не помню какие линии менял местами,но пока что получалось завести ее в режиме x4 и то,она определилась только на ам2 материнка,может кто сталкивался с подобной проблемой? Получилось запустить карту в режиме pci e x4,перекинул первую дорожку с 16 линии на первую,я так понимаю 4х в данном случае это максимум?
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: Как видеокарту принудительно заставить работать в x8 режиме? Добавлено: 02 янв 2022, 23:31 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
dron102 писал(а): Получилось запустить карту в режиме pci e x4,перекинул первую дорожку с 16 линии на первую,я так понимаю 4х в данном случае это максимум? Тут есть тема по переделке...х1 линию от разъёма кидаете на х16 линию со стороны ГПУ,затем х2 на х15,х3 на х14...и так пока все 8 линий не замените! Будет работать в х8! Ток первые от ГПУ не забывайте отрубать...Пробуйте!)))
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
