Текущее время: 31 май 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (20382) (la-b102p) Странное поведение при старте.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 18:07
Ноут начал включаться не стабильно. Т.е. при нажатии кнопки питания (или сервис кнопки) светодиод питания загорается и через пару секунд тухнет, и так по кругу... НО! Через определённое количество резетов он таки запускается и работает без проблем. Снял дамп. Залил в микруху дамп найденный на просторах (не тут ибо мал ещё), беда со стартами исчезла и ноут начал нормально включаться... НО! Установленная семёрка вываливалась в синь с любыми настройками биоса (известная трабла на них). На радостях быстро накатил, потом накатил десятку и обновил биос на 3,01 с офсайта (в дампе был 2,06 вроде бы). Ноут собрал, десятку оставил... НО! В дровах есть бяка с кодом 10 на intel trusted execution engine interface. Я так понял, это связано как то с проблемой прошивки биоса. Есть ли универсальное средство нормально зашить биос на этот ноут? и Страшно ли то, что эта железка не стартует с кодом 10?
Если не сложно, поделитесь биосом (на почту dnkkid@gmail.com), который не будет вызывать эту проблему. Спасибо.
 ! igils писал(а):
где название платформы? Исправляйте.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (20382) (la-b102p) Странное поведение при старте.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 21:30
Скинул на почту.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 12:43
IOD писал(а):
Скинул на почту.
dnkkid@gmail.com? пусто
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 15:20
Скинул на dnkkid@gmail.com.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
simsot
2654
25 июн 2018, 14:45
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект
vit007
12
4214
12 апр 2018, 09:47
rw9aj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO B50-30(20382) (la-b102p) Не работает часть клавиатуры
BaserLexx
23 ноя 2017, 14:29
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
5256
06 мар 2021, 23:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 Model: 20382 (zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0) Нужен 100% рабочий дамп Bios
personalkomp
11 апр 2018, 17:19
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vidicon и гости: 4
