Текущее время: 02 июн 2024, 11:35
Doc
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 28 дек 2019, 22:03 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Ну вот притащили Dell на днях из свежих более менее с тонким разъемом с иглой и жалобами на: не заряжает батарею и тупит. Ну да, включаем - жалуется на неродной адаптер и работает на минимальной частоте/множителе даже в нагрузке. Подкидываем свой "типа оригинал" дорогой, делловского дизайна и с лампочкой на ободе штекера из новой партии - такая же фигня. На плату нет ни схем ни борды и ковырять ее не особо хотелось в таких вопросах. Подкидываю анализатор, цепляю прям на коннектор питания на плате. -У клиентского блока по игле вообще тишина
-"типа оригинал" дорогой - кусочек для примера Data, '240' (0xF0) Data, '250' (0xFA) Data, '255' (0xFF) Data, '255' (0xFF) Data, '255' (0xFF) Data, '255' (0xFF)
и сравним с данными другого, который в итоге "все починил" ниже - более дешевый с подозрением на шлак ибо его вернули покупатели Data, ' (0x27) Data, A (0x41) Data, C (0x43) Data, 0 (0x30) Data, 9 (0x39) Data, 0 (0x30)
Как видно, AC адаптер мощностью 90Ватт - данные корректны, дешифровать все подряд и проверять CRC не вижу смысла Ну и соответственно клиент получил назад рабочий ноут, а поставщик получит взад свои типа оригинальные красивые блоки) На все про все - минут 15, ну и вывод не все новые блоки одинаково полезны. Осцил в последних двух блоках не поможет - пакеты же бегут какие-то.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 28 дек 2019, 23:47 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Doc писал(а): Осцил в последних двух блоках не поможет - пакеты же бегут какие-то Небольшая ремарка: Осцилл поможет и в этом случае. Но, только тот который умеет декодировать шины.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 31 дек 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Всех с наступающим!
Имейте мозги! Всё остальное - инструмент в наших руках: им можно заколачивать и гвозди, и деньги! Всем желаю бобра!
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 07 янв 2020, 04:34 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
StanislavP писал(а): Всем привет , вот решил себе на НГ- подарок подарить !
Всю голову сломал о том стоит ли покупать осцилограф, да есть маменты где вроде бы он нужен но опять же, не охота просто его купить < и поставить на полочку чтоб пылился) ! помогите с выбором - в данный момент есть практически все необходимое для ремонтов Осциллограф нужен в основном для ремонта аналоговой и импульсной техники, где сама форма контролируемого сигнала говорит о правильности функционирования ремонтируемого устройства. Для ремонта цифровой техники гораздо полезней иметь не осциллограф с памятью, а логический анализатор со встроенными интерпретаторами известных интерфейсов (например такой http://luckytech.ru/logic.html ). Стоят они на прядок меньше стоимости осциллографа, а пользы от них на порядок больше Осциллограф с памятью в ремонте цифровой техники поможет отремонтировать только в основном блоки питания, да и то только на этапе включения системы питания устройства (это когда неисправность называют "Не включается!"), и он совсем бесполезен когда устройство включается, но не работает! Для ремонта цифровой техники надо знать ЧТО и КОГДА передается по интерфейсу от управляющего устройства к управляемому устройству, то есть какой код или команду получил исполнитель от контроллера (или процессора) в тот или иной момент времени, и ЧЕМ и КОГДА ответило управляемое устройство на принятую команду.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 07 янв 2020, 11:25 |
Ещё один пророк))) Дурачок! Здесь же нет счетчика сообщений! А стока бесполезных букв потрачено!
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 07 янв 2020, 20:46 |
Serge_L писал(а): Ещё один пророк А тут их много? Serge_L писал(а): Дурачок! Здесь же нет счетчика сообщений! Я уже понял, что счетчик сообщений заменен пунктом пожертвования и бирочками "Участник АСЦ" и "Инженер". Serge_L писал(а): А стока бесполезных букв потрачено! Когда нет счетчика сообщений и наличности на руках, то приходится и буквы на "спасибки" обменивать.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 07 янв 2020, 23:22 |
ALEGYR писал(а): Когда нет счетчика сообщений и наличности на руках Нет наличности? Можно воспользоватся онлайн сервисом, там PayPal, QIWI и т.д. Хотя Откуда: Москва И нет наличности. Что то тут не сходится!
Edn
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 23 янв 2020, 10:57 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
Простой пример с пятницы. Ноут залитик. Погнила шимка питания процессора. Снял, отмыл, запаял, подновил вокруг пайку. Все красиво - стал включаться. Но инита нет. Пробежался мультиком по дросселям - все ок. Разрешения на видло нет. После включения через 3 секунды температура трубки по термопаре чуть больше 130. За память не взяться. Проц А10 бга. Приговор - проц и память под замену. Приехал сегодня проц. Поставил, воткнул память, включаю. Инита нет. Щупаю - память холодная, трубка кипяток. Отключаю видео, трубка все равно кипяток. Кляня себя за лень, сам же нарушил свое правило - глянуть фазы осликом, тыкаюсь им и офигеваю от срани на питании процевого видео. А банально оказался уплывший резак в обвязке шимки. Проц оказался живым. А вы рассуждаете нужен, не нужен. Нужен, а вот лень из-за мысли -"ну тут и так все ясно" не нужна.
