Текущее время: 16 май 2024, 13:08
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (nm-a311) ubuntu работает , а w10 зависает при установке [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2019, 14:22 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 15:13 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 79 Откуда: Elets
Принесли не было изо не экране, заменил q9, ноут был без винта и я проверил загрузочной флэшкой с линуксом. Отдал, но клиент вернулся,начал дома ставить винду и столкнулся с проблемой, при появлении окна выбора языка ноут повисает, нет реакции на клаву, тач, юсб мышь и клаву. С линуксом по прежнему нет проблем, и с флэшки грузится и на винт встаёт и работает стабильно. Попробовал другой биос, без изменений. Что это может быть за глюк и куда копать? плату осмотрел под микроскопом, криминала не нашёл, память пробовал другую. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 56 секунд: ---------- похоже проблему решил биос с чистым ME, пошла установка дольше
