Текущее время: 02 июн 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 20:43
Плата пришла уже без проца ( похоже я не первый с ней борюсь ). По смежным темам посмотрел должен стоять процессор AM5000IBJ44HM. Плата UMA с завода. В наличии был бу проц. Поставил. Плата включилась, потребление 350ма, изо нету ни на матрицу , ни на внешку. Повторное включение старта с кнопки нету, дежурка есть. Прошил биос , появился старт. После отключения питания опять нету старта. Считал дамп с флешки, она полностью чистая. Прошил другую флешку. Первое включение есть старт, после выключения флешка чистая. Заказал новый проц. Поставил то же самое. Поменял мульт не помогло. На пост карте нули, кодов нету. Флешку уже раз 20 шил. Пробовал ставить флешки от разных производителей. Напряжения поднимаются все на дросселях. Не пойму как так флешка стирается ? :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
PS если отключить 7 ногу флешки плата не стартует.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 03:25
Чтоб сделать защиту от перезаписи SPI, нужно 3 вывод посадить на землю. Попробуйте, изменится что либо?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:37
Посадил 3 ногу на землю. Первое включение норм. Выключил. Флешка уже чистая. Шайтан какой то ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:28
Небольшое дополнение. Если выключать с кнопки и только потом отключать от адаптера питания биос не обнуляется. И еще проц не снимает ресет с ОЗУ . Без схемы не понятно в какой момент проц должен снять ресет ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 23:55
Проблема обнаружена- подпаял пост-карту не в тот разъем :smu:sche_nie: Теперь пост-карта кажет пост 05h что с ОЗУ , что без. Ресет с ОЗУ проц снимает. Чего еще померять, посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 23:06
Какая флеш там стояла изначально?, напишите название и какую поставили
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 15:46
Флеш стояла с буковкой Q на конце, такую же и поставил. Сэтим приколом уже знаком. В общем купил другую плату под восстановление, поменял проц и все заработало. Что было на родной плате уже не узнаю, нету ни времени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации
в форуме Toshiba
kot0065
4629
15 мар 2016, 20:03
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C50D-A-K8K (pt10an dsc mb rev 2.1у) При установке видео драйвера зависает
в форуме Toshiba
pashok46
2372
18 фев 2020, 01:19
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Bios Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1)
в форуме Toshiba
mihas000
09 сен 2014, 15:14
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается
в форуме Toshiba
victorgmt
19
8744
09 июн 2016, 16:28
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (Pegatron PT10AN) Горят мосфеты чержера
в форуме Toshiba
Away
02 апр 2016, 18:42
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], maksim-skad и гости: 7
