Текущее время: 01 июн 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: Броблема с подсветкой (Samsung HG32EB460GW)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:35
Ребята привет! Проблема в следующем, из 18 светодиодов сгорели почти все, после замены всех светодиодов, при включении перегорают 4-5 шт сразу, причем одни и те же после замены, БП (bn44-00664a) ограничивал ток резистором, ни чего не помогает, в чем может быть проблема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Броблема с подсветкой (Samsung HG32EB460GW)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:39
Изображение тема была на мониторе микросхему так и не опознали. У вас наверное ос неисправна(токовый резистор в стоке или есть еще ос по напряению)
ps Примерным аналогом драйвера 3013X является MAP3511, полного аналога нет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 10:46
Я видел эту схему, а что такое ОС?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:10
Оно возможно https://world.taobao.com/item/554753452283.htm
Но PDF не нашлась (((
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 21:59
Powerman
На Али есть эти микрухи, но в ней ли проблема?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 14:59
было подобное в самсунге... там светодиоды выгорели до дыр, пробило стринги в этом месте и коротило одну планку на корпус телека. Получается что минус шел не через мосфеты инвертора , а напрямую на массу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 2233sm проблемы с подсветкой
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
23 апр 2017, 14:51
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung HG32EB460 Проблема с подсветкой
Slavok47
1929
26 янв 2023, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ue32es5500 Проблема с подсветкой
в форуме LCD
ВадимКупр
3453
14 май 2019, 12:43
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 940N проблема с подсветкой
в форуме Samsung
Alex2237
1775
05 фев 2021, 05:06
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e442 (la-6552p) нет питания матрицы и сигнала управления подсветкой
mcroma
3516
24 дек 2019, 20:56
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
