Текущее время: 02 июн 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: ИБП EXA-Power 3000 RTL
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:56
Привет всем! Принесли ИБП EXA-Power 3000 RTL с проблемой не включается. При осмотре был заменен диод, и пару мосфетов а именно : HFR15A12D, IXTQ76N25T, G4PC40W, K40T1202. После этого аппарат запустился от сети без батареи работает, с батареей запускается работает 10-15 сек. и выдает ошибку 15. на выходах с упса нету 220. Может есть у кого то схема или кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП EXA-Power 3000 RTL
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 22:46
https://voltmarket.ua/sites/default/fil ... 2013_2.pdf
Таблицы в приложении.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 12:50
по ошибке я понял- спасибо . может есть схема на него?)
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 52 секунды: ----------
Шина неисправна - где искать ))??? эту шину подскажите
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
фото платы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:49
Проверьте, а может и зарядите аккумуляторы на исправном бесперебойнике.
Возможно выгорел какой-то предохранитель, обрывной или нулевой резистор.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 17:58
нашел два пробитых резюка после замены при включении питание 220 появляеться и сразу снова выдает ошибку 15
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 19:18
нашел пробитый диод маркировка D4 - подскажите номинал его. фото с низу
---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 20:08
Если маркировка на плате ZD1, то судя по фото , такой же как ZD2. Возможно MMSZ5229 4.3 вольта стабилитрон.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Стоит мульт ite8527e exa можно ли поставить ite8528e exa
Dastan369
15 май 2017, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL 8201CL после грозы
в форуме Asus
younglike
14 май 2017, 15:07
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Мультиконтроллер ITE 8527e 1308-exa
в форуме Куплю | Buy
zelek26
08 янв 2015, 13:30
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ITE IT8528E EXA
stud
19 июн 2015, 09:39
ZEOS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мульт IT8527E EXA
elmont33
17 фев 2016, 13:43
