Текущее время: 18 май 2024, 06:42
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv7 не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:56
Ноутбук не включается, питание до USB разъема не доходит. Нужна схема даташита p2805fa0.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7 не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:24
Платформу аппарата огласите пожалуйста.
И причем здесь питание до USB разъема не доходит? А куда питание доходит?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 18:12
Правила создания темы и определения платформы ноутбука.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 18:33
Платформа у вас Кванта UT3. p2805 делает 28 вольт, чтобы ключ входной открыть. Дежурка RT8206.
Что с машиной то?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 18:40
Не реагирует на кнопку включения. Недавно на кнопке напряжение было, сейчас отсутствует. Индикатор на разъеме питания начал мигать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 18:48
Если не ошибаюсь кнопка на плате со шлейфом, мог перегнутся.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 18:13
Со шлейфом все в порядке. Похоже на входе (недалеко от разъема) чё-то вылетел.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 19:13
Что там визуально сгоревшая деталь?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 14:36
Результаты измерений в студию. Есть Кз??? Видно ли сгоревшие детали?? ПОподробней...
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 17:14
короткое замыкание на входе (похоже защитные диоды сдохли).
Поиск кз на плате
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 18:37
Может пока не поздно отнести в СЦ :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 18:44
Пока удалил эти элементы. Щас на кнопке питания показывает 0,43 В. Мне кажется это мало.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 18:48
Нет, самому сначала надо пробовать, только нужной схемы нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 19:22
Вторая ссылка в гугле http://www.4shared.com/office/hCLftzZh/ ... _ut3_.html
Даже если чтото по позициооникам не совпадает, схема питаний все равно одинаковая.
19 вольт на плату идут после входных ключей? На питаниях RT8206 короткого нет? Что на линейнике RT8206 (7 вывод)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус HP Pavilion dv7-4000, dv7-4302er
в форуме Куплю | Buy
TINT
18 май 2016, 00:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DV7) Поиск биоса
DarKagge
13 дек 2017, 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7 dv7-6b78us (arima) Как вытащить дамп
RavD
18 окт 2014, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4671
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
