Текущее время: 19 май 2024, 21:56
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 ноя 2019, 22:26 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Пробуй. Вложение: Clear TXE.7z С твоим получившимся у моего отличия только в 3-х местах. А с файлом siberian отличий много.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 ноя 2019, 23:02 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Victor_2 писал(а): Пробуй. с этим тоже черный экран..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 ноя 2019, 11:46 |
Victor_2 писал(а): с файлом siberian отличий много Наверно это потому, что мой дамп с версией BIOS 1.37, а ваш 1.05? Koe что-то мне кажется, что проблема тут в железе нежели совтовая...
Koe
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 ноя 2019, 11:54 |
siberian писал(а): Koe что-то мне кажется, что проблема тут в железе нежели совтовая... Странно то, что с родным исходным дампом нормально включается, и как бы все работает, но смущает в диспетчере задач Intel Trusted Execution Engine intetface с ошибкой 10..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 27 ноя 2019, 15:33 |
Koe писал(а): Trusted Execution Engine intetface с ошибкой 10 ну свот тебе и проблема... железная
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 дек 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Прошу помощи, что делаю не так? Скачал ME отсюда
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel-Engine-Firmware-Repositories.html
Через FIT распаковал рабочий дамп, подменил в папке DECOMP регион на чистый, подбирал через ME analizer по чипсету и по версии. Собрал, прошил. Старт 30 секунд, в диспетчере все на месте Прилагаю BAKUP старого нерабочего дампа, новый дамп с донора, а так же то,что собрал через FIT Не прошу готового решения, хочу разобраться
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 дек 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
acelectric писал(а): что делаю не так? У всех трёх дампов, регион инициализирован, т.е. грязный.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 дек 2019, 20:54 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
acelectric писал(а): одменил в папке DECOMP регион на чистый нужно не подменять, а указывать путь к чистому прямо в Фите.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 дек 2019, 02:22 |
Ciber SLasH писал(а): нужно выставить все значения Именно поэтому и подменял, чтоб заново конфиги не вводить вручную, в старых версиях ME получалось. Попробую вручную, спасибо Powerman писал(а): RGN.bin Да, конечно, только чистые
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 дек 2019, 10:41 |
acelectric писал(а): чтоб заново конфиги не вводить вручную зачем вручную? создать файл конфигурации xml и все дела...
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 дек 2019, 18:03 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
salexa писал(а): Для вашего случая (ME v11.x) потребуется Intel CSME System Tools v11, в его составе найдёте утилиту MEInfo под свою ОС/разрядность, откройте командную строку, запустите утилиту: Подскажите пожалуйста. Как с этой утилитой подружиться. У меня платформа GL552VW REV2.0. Выдает при запуске 2 красные строки. Хочу узнать выкидывать или нет хаб. Залочен или нет, модно ли к нему регион в биосе подогнать. Error 86: Communication error between application and Intel(R) ME module (FWU client) Error 81: Internal error (Could not determine FW features information)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 дек 2019, 18:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
Наверное тут случай (а такие почти всегда), когда весь разговор не в коня viewtopic.php?f=40&t=98050Утиль не коннектится с хабом - русским языком написано. Для винды можно поставить ME драйвер с сайта или (даже лучше наверное) юзать с dos/linux. Если ничего не меняется - проверять хаб с другого места, кажется раз 3й или 4й говорю. Регион по инструкциям "подогнать" можно, но зачем, когда в соответствующей теме лежат инженерники, которые вы якобы уже пробовали. Или вам новогоднее волшебство все же нужно?
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Volich
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 фев 2020, 14:19 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
прошу помочь с чисткой txe на asus fx502vm (gl502vmz) на сайте асуса апдейт без тхе, от смежных моделей тхе не подходит (?). с любым дампом потребление доходит до 1а, затем питальник процессора выключается и висит на попреблении 500ма. ! | Ciber SLasH писал(а): | Ключ винды забил X-ами. Зачем светите ключи? |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 фев 2020, 15:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7773 Откуда: Питер
Volich писал(а): на сайте асуса апдейт без тхе Это наверно потому, что там ME. Пробуй:
