Текущее время: 18 май 2024, 10:38
remmax
Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ61-110ER залит, кз по питанию Добавлено: 20 авг 2012, 07:49 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
плата: DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L, 234. 2X205) нужна хотя бы часть схемы со входной цепью питания, прогорел текстолит возле транзисторов PQ24 обозначение второго на плате не осталось, КЗ уходит в слоях под маленький транзистор PQ20, расковыривать без схемы не хочется. вот на этой картинке: http://monitor.net.ru/forum/files/compaq_229.jpg есть место выгоревшее как у меня, только на моем выглядит на много ужасней...
remmax
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-110ER залит, кз по питанию Добавлено: 23 авг 2012, 11:38 |
пришел немного в тупик. Устранил КЗ, восстановил дороги, поменял сгнившие резисторы, на данный момент если воткунть ЗУ с подключенной АКБ - загорается лампочка зарядки АКБ, через секунд 30 начинает просто мигать ей. Нажимаю кнопку включения - загораются светодиоды включенного состояния, на вафле загорается сначала синим, туже меняется на оранжевый и выключается.
при включении на pc118 появлется напряжение 5VS5 ~5V на pc92 SUSD ~5V на PC95 MAIND ~12V VCCP 1,2 V
remmax
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-110ER залит, кз по питанию Добавлено: 28 авг 2012, 12:15 |
добрался до RT8206B: 1 pin - 2 В 2 - 0 B 3 - 5,11 B 4 - 13,7 B (ENLDO) 5 - 0 B 6 - 19,26 B 7 - 5,13 8 - 0 B 9,10 - 5,13 B 11 - 0 B 12 - 1,41 B 13 - до и полсе включения 0 B (PGOOD1) 14 -5.05 B (EN1) 15 - 5,16 B 16 - 5,13 B (PHASE1) 17 - 10,2 B 18 - 0,1 B 19,20 - 5,13 B 21 - 0 B 22 - 0 B 23 - 0,08 B 24 - 8,44 B 25 - 3,38 B (PHASE2) 26 - 3,4 B 27 - 5,05 B (EN2) 28 - до и полсе включения 0 B (PGOOD2) 29 - 0 B 30 - 3,38 B 31 - 1,41 B 32 - 5,11 B
напряжение 3.3 вольта на 25 ноге и 5 вольт на 16 не меняется даже после включения, сигнал power good не появляется, помогите разобраться...
remmax
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-110ER залит, кз по питанию Добавлено: 04 сен 2012, 09:51 |
заменил rt8206b на ISL6236, появилось напряжение 3.3 вольта на 5 ноге, все остальные напруги такие же (у RT8206 его небыло) замерил генерацию на кварце мульта(Y4) и южника(Y7) с помощью осциллографа - 32 кгц есть. замерил напряжение на микросхеме биос - 3.3 вольта есть Потыкал осциллом на микросхеме биоса (U22 обознаение на плате) сигналы read, write, cs - что-то есть, но что там именно должно быть не знаю(если подскажите где можно прочитать или увидеть, буду очень благодарен), в момент включения и отключения ноута, сигнал на осциллографе пропадает.
вопросов много, что можно ещё посмотреть(проверить), могу прошить биос (в мастерской имеется программатор тритон и мастер который может зашить его), есть ли какие нибудь подводные камни с прошивкой, что нужно учесть?
P.S. может это уже и не важно, платформа: Quanta OP6 (OP7), мульт KB3926QF D2, дежурка RT8206B
Последний раз редактировалось remmax 04 сен 2012, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
remmax
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-110ER залит, кз по питанию Добавлено: 04 сен 2012, 13:05 |
vagonchik80 писал(а): Дежурка(RT8206B) у вас нормальная. pgood (HWPG) собирается по схеме с открытым коллектором со всех ШИМов, поэтому появится, когда все они включатся. Вот и проверяйте, после нажатия на кнопку включения, какого напряжения нет.Кроме питания проца - оно и не появится без HPWG. спасибо за наводку, а вообще существует полный список напряжений которые нужно проверить? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vagonchik80 писал(а): Цитата: а вообще существует полный список напряжений которые нужно проверить? стр. 32-37 схемы. спасибо еще раз, большую часть я их уже проверял, осталось повторно пробежаться по ним и за одно проверю те которые еще не смотрел
Последний раз редактировалось remmax 04 сен 2012, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-110ER залит, кз по питанию Добавлено: 04 сен 2012, 13:31 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
