Текущее время: 17 май 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: Honor 9 lite , не включается.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 18:13
Здравствуйте , подскажите и помогите опознать элемент питания, суть проблемы такая : В ремонт попал Honor 9 lite , клиент хотел зарядить смартфон от автомобильного АКБ , в результате прогорел шлейф межплатный , прогорел разъем на материнской плате , умерла доп плата sub-board , в ходе заменил шлейф и плату sub, зарядка по прежнему не шла и потом обнаружен что выгорел элемент питания на материнской плате , маркировку прочитать не получается , понимаю что стоит в цепи питания зарядки , толкнул АКБ и смартфон включился и работает и все основные функции работаю , но зарядки нет.
Очень нужна ваша помощь разобраться что за элемент пострадал .
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Honor 9 lite , не включается.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 21:25
не супрессор случайно? по фоткам из инета не видно есть ли он на нижней плате
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:36
Это ключ, коммутирует питание юсб и землю. Маркировку так и не опознал. Если у Вас 5В на земле - большая вероятность, что он пробит как раз на землю.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 12:07
Дело в том что на земле не висит , тупо не идет зарядка , КЗ нет.
вид с обратной стороны
---------- Добавлено спустя 59 минут 50 секунд: ----------
Ребят еще нужны номиналы что стоит в нижней части где обведено красным , знаю что стояли 2 резистора и 1 кондер они так же выгорели.
Помогите пожалуйста у кого есть устройство в разборе !
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:19
Это защитный диод по цепи зарядки. Его можно снять и без него телефон должен по идеи работать. Его можно найти по маркировке на али AD7 8pin.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 14:10
Снял ,не включается , нашел ще одну микросхему рядом , стекляшку пробитую, пока разбираюсь с ней .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Honor 8 Lite не заряжается
в форуме Huawei
draiverok
19
16265
13 сен 2022, 13:10
zetor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Honor 7 Lite перезагружается через каждую минуту сам
в форуме Huawei
logros
17 сен 2018, 00:18
ret_y Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 9 lite деталь
в форуме Huawei
zmey555
16 авг 2020, 13:44
uldis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 8 lite (PRA-TL10) помогите опознать элемент. (не заряжается)
в форуме Huawei
cheker89
24 дек 2020, 06:32
Di.K Перейти к последнему сообщению
